Dakpannen op blokhut
Ik heb bovenstaande blokhut waarbij de shingles moeten worden vervangen. Ik zou er wel pannen op willen leggen, alleen twijfel ik een beetje over het gewicht aan de voorzijde. Loop ik risico dat voorste stukje overkapping gaat zakken met het gewicht van pannen? En dien ik deze dan extra te ondersteunen met extra palen?
Lengte van een dakdeel is 160 cm en het deel wat overhangt zal ongeveer 70cm zijn.
Ik was vanmiddag niet thuis, dus het overstek heb ik gegokt. Dit blijkt een stuk meer te zijn.
De totale diepte van het hokje is 350cm waarvan 120cm oversteekt. De gording is 2,8 breed en 12 hoog.
De helling is ongeveer 15,6. En ik zie dat dit op het randje zit. Uiteraard komen er geen betonpannen op. Kunnen pannen dan uberhaubt wel?
Ik heb inderdaad ook naar dakpanplaten gekeken. Maar dan wordt het een kostenkwestie. Met de hulpstukken erbij is dit aardig prijzig. Ik kan goedkoop aan verschillende gewone pannen komen. Mocht dit toch niet kunnen, dan zijn de platen altijd nog een optie.
Ook met dakpannen heb je nokpannen, gevelpannen, panlatten evt. windveren enz. nodig.
Zelf heb ik ook dakpanplaten gelegd en dat gaat toch wel een heel stuk sneller dan dakpannen leggen en je loopt geen risico dat (mits goed bevestigd) er niet wat gaat schuiven of wegwaaien e het ziet er super strak uit.
Daarnaast scheelt het enorm in gewicht.
Alternatief is natuurlijk gewoon dakleer of folie aanbrengen.
Wel, ik kan voor een pannendak alles vrijwel gratis krijgen. Ik snap dat die platen gemakkelijk gelegd kunnen worden. En ik kan altijd nog golfplaten overwegen. Maar in eerste instantie wil ik toch kijken of pannen kunnen
Een standaard blokhut zoals deze heeft veel te lichte balken voor gewone dakpannen.
Golfplaten zou wel mijn laatste keuze zijn, maar dat dat een kwestie van smaak.
Denk dat je met een rol dakleer ook een heel eind komt, dan hou je dezelfde look en kun je ook weer minimaal 10 jaar verder.
