Hallo, mijn dak lekt hier en daar en omdat ik het toch wilde laten isoleren heb ik nu besloten om het dak te laten vervangen. Mijn dak heeft wel een beetje een rare opzet. Aan de voorkant is een plat dak, dat is verder het probleem niet. Dan heb ik een soort nok (niet veel pannen-stuk of 100 aan de voorkant en iets meer aan de achterkant). Het dak aan de achterkant gaat dan over in een hellend dak (10 graden; daar is lang geleden dus iets aan verbouwd om de kamer ruimer te maken-bij de buren is dit ook gedaan maar dan met een plat dak). Op mijn gehele dak liggen vrij grote pannen en het lekt dus op het hellende gedeelt. Dit gebeurde na de laatste Nederlandse Monsoon periode en sindsdien is het weer droog. Er ligt wel folie onder het dakbeschot. Al het hout (wat ik zo kan zien) is erg nat. De dakpannen zijn erg poreus en oud.
Nu heb ik de keuze... vervangen door dakpannen? Dit laatste is wellicht geen goed idee vanwege het gedeelte wat maar 10graden helt.
Of: dakplaten (met een isolatie laag eral aan vast gehecht).
Ik woon wel met beschermd stadsgezicht maar mijn dakpannen zijn vanaf de straat (voor en achterkant) niet te zien.
Ik vraag mij nu af wat er eigenlijk beter is: isolate en dakpannen of dus platen (met isolatie). Wat gaat langer mee, wat is er beter voor mijn dak situatie en wat isoleert beter?
Bedankt!
marijkenita
Bedankt!
marijkenita
