Dakpannen halve hoogte
Ik heb een klein probleempje op een pannendak die ik aan het maken ben.
Ik kom boven een stuk te kort (verkeerd uitgemeten) en nu komen mijn nokpannen niet goed over de dakpannen heen. Ik moet dus nog een halve pan boven de andere pannen hebben, maar bestaat dat eigenlijk wel (sneldek). Ik heb weinig zin om 70 dakpannen met m'n haakse slijper door te snijden en een gat in te boren om hem vast te maken.
Of is dat de enige oplossing?
Ik weet dat er halve pannen zijn, maar die zijn half in de breedte en niet in de hoogte...
Als je een pan doorslijpt en je gebruikt alleen de onderste helft dan heb je geen nokje onder de pan om hem achter een panlat te haken. Je panlat zal je ook moeten opdikken om te voorkomen dat je pan achterover kantelt.
Het is denk ik ook niet echt een mooi gezicht om met een halve pan te beginnen.
Alles er af en opnieuw leggen is de enige nette oplossing.
Er zijn geen pannen die in de hoogte gehalveerd zijn.
hoeveel pannen leggen er in de hoogte op je dak?
Er liggen 13 pannen in de hoogte op het dak.
Alles eraf en er weer op zou dus ongeveer 900 pannen betekenen, dan ga ik nog liever 70 stuks halveren.
Niet meer dan 1 schroef per pan.
voor toekomstige legger zet eerst een rij in de hoogte en in de breedte om te controleren of de panlatten goed zitten
Klopt zo moet je dat doen.
Zou alle pannen verwijderen en de panlatten op de juiste maat aanbrengen. Is de andere kant van het dak ook zo gemeten.
slechte-kluskabouter
