Dakpanafstand
Ik wil een dak leggen met ovh ik heb de panlatafstand( van bovenkant tot bovenkant) 31,3 gemaakt , ik heb het idee dat dat net iets te lang is , de onderste inkeping rechts boven van 3 komt net bloot te liggen. de pannen overlappen elkaar wel keurig 5 cm zoals zou moeten.
Als ze van monier zijn, kun je de panlatafstand op hun site gewoon opzoeken.
Als ik je goed begrijp bedoel je met inkeping de eerste trap na het grote panvlak richting de bovenkant. Die moet inderdaad bij de ovh een beetje openstaan. Schat een mm of 3 tot 5.
Als het ovh 206 is klopt de afstand, ovh 200 , is net iets anders qua maat maar zelfde vorm dakpan maar geen trappetje in de re bovenhoek als ik de website bkijk. de dakpannnen zijn tweedehands.
Even een copy/paste van een van de leveranciers
de breedte kan op de zelfde manier
Als het op je dak beter uitkomt kan je ook dichter naar de gedrukte of de getrokken maat gaan zitten
De werkende maten van de dakpan.
Elk keramisch panmodel heeft zijn eigen maatvoering
De nominale (gemiddelde) maten zijn per panmodel weergegeven in onze Panotheek, Dakplanner en leaflets. Omdat een maatafwijking van 2% volgens de normeringen toelaatbaar is, adviseren wij om op het werk de gemiddelde werkende lengte en de dekkende breedte van de dakpannen te bepalen.
De werkende lengte van een dakpan is gelijk aan de panlatafstand. De panlatafstand is de maat van de bovenkant panlat tot de bovenkant van de volgende panlat. Het berekenen van de gemiddelde panlatafstand gaat als volgt:
Neem 2 x 12 dakpannen willekeurig uit de geleverde partij en leg deze ‘getrokken’. Meet de lengte over 10 dakpannen op. Leg ze daarna ‘gedrukt’ en meet opnieuw. De juiste latafstand is de som van deze metingen gedeeld door 20. De juiste latafstand is dus:
lengte gedrukt + lengte getrokken/20
