Dakpan vastkitten?
Mijn dakpannen aan de kant langs mijn dakkapel liggen niet erg stevig. bij de minst geringe windvlaag worden deze pannen opgelicht en schuiven ze naar beneden. Het zijn halve pannetjes op maat geslepen ivm het dakkapel. Hoe zou ik deze het beste kunnen vasttleggen? Ik zat zelf te denken aan montagekit, hecht dit goed op een dakpan? het zijn sneldekkers.
Anders gewoon eenklein gaatje in de pan boren bij de overlap, en daar een schroefje in de panlat?
kit is lastig als er een keer een pan af zou moeten, en kit is ook niet eeuwig durend.
groeten b
Meestal worden dit soort 'halve' pannen (je komt namelijk nooit mooi uit) bij een dakkapel met pur vastgezet en niet met kit.
Als er eens een pan los moet, trek je het makkelijk los hoor. En zo vaak komt dat niet voor.
PUR is natuurlijk een lapmiddel. Gebruik dan dakmortel, dan zit het duurzaam vast. Een gat in een dakpan boren is ook niet echt een goed idee.
Panhaken zijn hiervoor bedoeld, dus de juiste oplossing.
Een dakpan heeft altijd een overlap he, daarin boor je het gaatje, die word afgedekt door de pan die daarop komt :P
groeten b
Gaatje boren (kijk uit met kloppen) in het deel dat bedekt wordt door lood of andere pan, vastzetten met (rvs)schroef. Precies zo Boudewijn0318 al zeg. Met pur of kit wordt het een zootje
