Dakpan direct onder nokvorst vervangen/ loskrijgen
Op het dak van mijn woning is een dakpan met een flinke scheur erin. (niet te zien op de foto).
Het is een pan die aan de bovenkant onder een nokvorst zit. Ik heb geprobeerd de pan eraf te halen maar dit lukte me niet. Het lukte niet om de nokvorst op te tillen.
De nokvorsten liggen over elkaar en zitten denk ik met een spijker of schroef vast aan een nokbalk?
Hoe kan ik de pan vervangen? Moet ik de nokvorsten gewoon op kunnen tillen of moet ik vanuit de hoek 1 voor 1 alle nokvorsten los maken?
(dat laatste hoop ik van niet :?)
Bedankt.
Mfve
nokvorst zit waarschijnlijk geschroefd/genageld op onderliggende balk in nok (ruiterbalk)
spijker is afgedekt met norvorst die er overlappend op ligt.
Met beetje pech moet je hele rij nokvorsten loshalen om er dus bij te komen.
Lijken relatief nieuwe sneldekkers, dus grote kans dat de nokvorsten vast zullen zitten met een schroef en beugel. Deze (aluminumum) beugel houd dan de overliggende nokvorst vast. Die beugel zou je wat naar buiten kunnen trekken om zo een pan op te tillen, er zit altijd wel iets van beweging in. Als je dan bij de schroef kunt komen dan bv met behulp een schroefbitje haaks op een stuk ijzer gelast de schoef eruit draaien. Gemakkelijk is het niet.
Betreffende pan kapot slaan, en bij de nieuwe de nok eraf slijpen en er onder schuiven en met een pan haak weer vast zetten
