Dakontluchting?
Hi! Op het platte dak van de keuken zitten 4 pijpjes. Een voor afvoer cv gassen en een voor afvoer kooklucht. De andere twee worden niet gebruikt, die lijken van een eerdere keuken te zijn.
Punt is nu dat we zonnepanelen op het platte dak gaan laten plaatsen. Daarvoor moeten binnen twee pijpjes weg (panelen komen in een schans). Zonnepanelen bedrijf kan ze laten verwijderen. Vraag is wel of dit wel kan ivm eventuele dakontluchting?
andere vraag is of het voor een beginnend klusserte doen is om zelf de pijpjes te verwijderen.
Dank!
Het mag duidelijk zijn dat die dingen niet voor jan met de korte achternaam op het dak zijn gezet.
Heb je enig idee hoe oud de dakbedekking is. Hoeveel isolatie zit er onder de waterdicht laag.
Die laag is zo als ik het kan bekijken niet van enkele jaren terug.
Zelf klussen kan echter als beginnende klusser zou ik, werk met een hoog risico, toch mijn ervaring bij de buren op gaan doen.
Dank je voor je antwoord! Ik vermoed dat iig een van de pijpjes voor een oude keuken gebruikt is en deze nooit verwijderd is. Het andere pijpje kan ik niet plaatsen. Ik heb helaas geen informatie over het dak dus het antwoord weet ik niet.
Onder het dak zit onze keuken. Deze is zonder deur verbonden aan een lange gang. Het is een jaren 30 huis en er is geen mechanische luchtzuivering. Hoe belangrijk zijn die pijpjes voor ontluchting verwacht je?
Duidelijk, zelf klussen lijkt me in dit geval ook niet verstandig.
Ik heb ze ook ooit gezien in hele oude 1904 woningen in Den Haag, daar waren ze blijkbaar gebruikt
voor de beluchting/ontluchting onder het dak. In de woning kwamen ze nergens uit.
Ik vermoed dat de petten van de doorvoeren eraf kunnen, behalve die van de CV geef even een seintje als je niet weet welke dat is.
Als de petten eraf zijn kan je in misschien kijken en voelen wat en hoe.
Realiseer je, het dak is volgens de normen van zoveel jaar geleden geisoleerd en misschien is er helemaal geen isolatie aangebracht, dan ga je behoorlijk tekort schieten.
Die hele installatie over een jaar of 5 van het dak en een dagje of wat in de tuin leggen is ook iets. Toch.
