Daknokken lijmen op asbest golfplaten?
Onze bitumen nokstukken van het tuinhuis zijn stuk.
Hoogstwaarschijnlijk zijn de golfplaten in asbest.
Is het mogelijk EN veilig (bv. reactie onderling) om bitumen of iets dergelijks op asbest golfplaten te lijmen.
Of bestaat er een andere mogelijkheid om de nok veilig te herstellen zonder boren?
Als er bij het lijmen geen bewerking van de golfplaten nodig is dan lijkt me dat dit veilig moet kunnen. Als de bestaande nokstukken eerst verwijderd moet worden, dan lijkt me dat er een kans is dat de asbesthoudende golfplaten kunnen beschadigen.
Bedankt voor je antwoord!
De bestaande bitumen nokstukken moeten inderdaad eerst verwijderd worden. Deze zijn (alleen?) bevestigd met houtdraadbouten. Kan de verwijdering dan veilig gebeuren volgens jou?
Het verwijderen van asbesthoudende golfplaten valt onder de particuliere vrijstelling (onder voorwaarden). Doorgaans zijn golfplaten ook bevestigt met houtdraadbouten. Bij de "spelregels" voor het verwijderen wordt geadviseerd om adembescherming te dragen en de gaten van de houtdraadbouten goed nat te houden. Eventueel loskomende vezels komen dan niet in de vrije lucht. Voorgaande kan alleen als de bevestiging uitsluitend met bouten is.
Ik weet niet hoe groot het dak is, en hoeveel platen het zijn.
Anders misschien verstandig om heel de asbest platen te vervangen.
In de toekomst zal dat toch moeten, en nu kun je asbest golfplaten nog gratis inleven bij de millieustraat in de meeste gemeentes.
Deze mag je als particulier zelf verwijderen en afvoeren.
ongeveer 18,75 m2
6 platen
Doe jij dit ook?
En op een veilige manier?
Alle gecontacteerde vakmannen willen boren of nagelen!
Van waar ben je?
Deze hoeveelheid mag je zelf afvoeren, meestal wel een melding doen bij de gemeente.
Als je het laat doen, dan komen de mannen in de witte pakken.
Dat kun je gemakkelijk zelf doen, de golf platen zitten geschroefd en daarom gemakkelijk te verwijderen.
Even informeren bij je gemeente hoe die bij de millieustraat ingeleverd moeten worden.
Vaak moet je ze verpakken in dik plastic.
In mijn vorige woonplaats kon ik dat plastic ook gratis ophalen bij de millieustraat.
Verders worden door de mensen hier op het forum geen werkzaamheden uitgevoerd, dus ook niet door mij.
Bedankt, Rola en Peter!
Best nu nok voorlopig dichten en na de winter met angst en dus tegenzin misschien de golfplaten verwijderen.
Is prima zelf te doen hoor. Platen, zeker rondom de schroeven goed vochtig maken. Kan bijv. met een drukspuit waar men ook tegen onkruid mee spuit.
Overall aan, handschoenen aan en FFP3 mondmasker op. Dan ben je volgens mij een heel eind. Op internet vind je nog wel meer tips.
Zorg dat de platen heel blijven en pak ze inderdaad goed in met dikke folie.
Bedankt voor de tips!
Een drukspuit zal ik niet gebruiken, wel een plantensproeier of zo, maar misschien bedoelde je dit ...
Hoi allemaal,
Nog ter info. Bij de gemeente moet je geschikte materialen kunnen krijgen om de golfplaten netjes en veilig af te storten. Voor de procedure kan ik je verwijzen naar het volgende instructiefilmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=YdpmIn0hWHQ
@admins: Dit is geen commerciële link. Deze instructie is ooit door de overheid gemaakt.
Elke gemeente hanteert nog steeds zijn eigen regels is mijn ervaring, dus navragen.
