Dakkapel repareren
Binnenkort komt de schilder. Maar eerst moet de dakkapel nog gerepareerd worden en het valt niet mee om een timmerman te vinden. Ik denk er dus over om het zelf te doen maar zoek wat advies. Wie kan helpen met ideeen? Ik heb de volgende vragen:
-nu is multiplex gebruikt. Wat is een beter alternatief?
-er lijkt een lekkage te zitten (twee rotte plekken). Zinken dakgoot (ingebouwd) is gecontroleerd en is niet lek. Waar zou lekkage wel vandaan kunnen komen?
-bij het vervangen van de delen: lijmen of spijkers?
-eerst delen in grondverf zetten voor monteren>
-naden afkitten? met siliconenkit of acrylaat?
-tips om delen mooi passend te maken met de zinken vensterbank?
-de planken met de rotte delen in zijn geheel vervangen of alleen een kleiner stuk waar de rotte plekken zitten en dit afwerken?
-meer tips?
Alvast bedankt!
Randen zijn niet gesealed. Dat zie je aan het lange staande stuk, dat watert ook in. Dat korte stukje is van 3 kanten vocht in gekomen. Misschien is er ook geen wbp multiplex gebruikt.
De aftimmering is niet ventilerend aangebracht en de randen zijn niet afgerond met R=3. De kit is ook verkeerd, deze sluit eea ook af. Beter een lat erachter en de naad verder openlaten.
