Dakkapel plaatsen op zinken dak
Ons nieuwbouwhuis krijgt een zinken dak. Nu zijn we aan het kijken om een dakkapel van 4 meter breed te plaatsen. (de projectontwikkelaar leverde alleen kleine kapellen).
Weet iemand hoe de afwerking van de aansluiting van de dakkapel op een zinken dak moet worden gedaan. Ik kan niets vinden op internet. Loodslabben zoals bij dakpannen kan niet i.v.m. aantasten zink of lood. Heeft iemand een detailtekening, foto's of een goede omschrijving van hoe ik dit moet doen?
Afwerken met zink? Hoe ziet dit er dan uit?
Dank alvast! :)
Hoi Matty,
IK neem aan dat het plat/vlak dak is.
Voordat de buitenste betimmering op de dakkapel wordt gemonteerd, eerst een opstaande rand op het dak solderen van uiteraard zink, zo hoog mogelijk.
Daarna de betimmering eroverheen monteren, en niet te laag nog schroeven zodat het zink heel blijft (waterdicht).
Bovenzijde van het dak aan het bestaande dak solderen.
Lijkt me niet zo heel moeilijk voor een loodgieter of dakdekker.
Vg Gr en succes ermee
Nee het is een hellend dak. 35 graden, top dak 3,15 meter boven vloer van de tweede verdieping. Maar ik weet al iets meer over het monteren. Dank daarvoor.
Idee: Kan je ook het gat voor de dakkapel in eerste instantie te klein uitzagen om vervolgens het zink aan de randen om te buigen? Dan hoef je namelijk niet te solderen. Ik snap dan alleen niet hoe je dat moet doen in de hoeken en bovendien zit je met de felsrand...
Hoi Matty,
Ik begrijp dat het een schuin dak is anders hoeft er geen dakkapel op :mrgreen:
Maar is de zink plaat vlak/plat en niet van bv zinken golf, trapezium plaat of zo iets.
Want dat maakt het dan een stuk ingewikkelder.
Vr Gr en succes ermee
Nee het is vlak zink. Je zit alleen wel met het probleem dat je een felsrand hebt van boven naar beneden. Dus lastig solderen op zo'n plaat aan de boven en onderkant van de dakkapel...
Hoi Matty,
Dat moet voor een loodgieter geen probleem zijn, die maken wel meer ingewikkelde zinken constructies voor goten en dergelijke.
Bezoek eens loodgietersbedrijf en informeer naar de (on)mogelijkheden.
Weet u eventueel gelijk of het kan en wat de eventuele kosten gaan worden.
