Dakkapel geluidisoleren
Ik zou graag een advies willen vragen over het isoleren van mijn dakkapel.
De dakkpel is plat en het plafond is uit multiplex platen uitgevoerd.
De de warmtisolatie (EPS schuim) is op de buitenkant aangebracht.
De bestaande isolatie levert geen goede geluidisolatie daaroom wil ik
het nog van binnen isoleren. Ik heb de hoogte van 100mm tussen de balken.
Zou iemand mij een advies kunnen geven over welke materiaal moet ik kiezen en hoe moet ik het aanbrengen om geen problemen met de vochtdampen te krijgen?
Daaronder wil ik het met gipsplaten afdekken.
Hier is de tekening van de dak op de dakkpel.
Je kan op het dak betontegels leggen. De betontegels zijn massa en dat geeft een behoorlijke reducering van geluid. Aan de onderzijde kan je dubbele gipsplaten van 12mm monteren, dit is ook massa. Je moet alert zijn op geluidlekkage op de kopsekanten. Je kan heel goed isoleren maar als het geluid ergens achterom gaat dan heeft de aanpassing nauwelijks effect. Ik zou eerst kijken of er geen "geluidlek" zit. Mvgr Bernhard
Een goede idee op zich! Want ik heb last alleen van de regengeluid. Ik ga wat stenen opzoeken. Ik den dat straat tegels zullen goed werken. Alleen het gewicht neemt toe... Moet ik nog de constructie kwa sterkte checken.
Ga hier geen betonnen stoeptegels voor gebruiken, maar terras tegels.
Die wegen niet zo zwaar.
Er zijn ook rubbere terras tegels verkrijgbaar, die wegen nog minder.
