Dakisolatie op een vochtig dak
Hallo allemaal,
Ik wil ons huis van dakisolatie gaan voorzien, maar zit nu toch wel met een vraag.
Het is een oud huis met een asbest dakbeschot. Aan de onderkant van het dakbeschot loopt een rand van zink wat tevens de dakgoot is. Dat zink is niet bepaald goed aangesloten op het dakbeschot, dus je kunt op sommige plekken gewoon naar buiten kijken.
Nu wil ik gaan isoleren met glaswol met een dampdichte folie aan de binnenkant.
Probleem is nu dat er behoorlijk wat condens op het dakbeschot zit. Het dakbeschot is momenteel zeiknat. Heb er iemand naar laten kijken, gelukkig geen lekkage, maar condens... Ik twijfel nu wat te doen met de isolatie: glaswol rechtstreeks tegen het dakbeschot? Of, een luchtspouw tussen dakbeschot en de isolatie met eventueel extra ventilatiegaten in het dakbeschot.
Uiteraard maak ik het dakbeschot zo goed als droog zodra ik de glaswol er tegenaan zet, maar zal het glaswol zich volzuigen met water zodra ik zonder luchtspouw werk?
Iemand tips?
Gaten boren in het asbest is een No-Go!
Beter is het om na te vragen of je voor subsidie in aanmerking kunt komen voor het verwijderen van het asbest.
Daarnaast ontstaat de condens omdat er warme vochtige lucht van binnen naar buiten kan stromen. Dus je hebt aan de binnenkant een dampdichte laag (folie) nodig.
