Dakgoten vervangen/herstellen
Beste Forum leden,
Een tijdje geleden begon het behang onder het kozijn boven op de eerste etage los te laten van de muur.
Naar onderzoek bleek de dakgoot verrot te zijn.
De goot bestaat al uit 2 lagen bitumen van vorige reparaties, en het is dus een bende. In eerste instantie wou ik dit klusje graag uit besteden en heb hier een bedrijfje bij gehad welke gespecialiseerd is in kunststof dakbedekking, de man kwam aardig over heeft alles bekeken en zei dat het zeer goed te repareren was door het te bekleden met EPDM; de man zou mijn een offerte toe sturen.
Na een aantal weken kreeg ik de offerte; het bekleden van 2 dakgoten en het maken van 2 nieuwe afvoeren in de goot; kosten 1600 euro.
Dat leek mij een beetje te duur en heb dus besloten het zelf te gaan doen.
Mijn bestaande dakgoot bestaat uit een betonnen bak met daar los in liggend een zinken dakgoot.
Zoals je ziet is de constructie waardeloos, bij het overlopen van de goot loopt de betonnen bak vol en zal het water zo de spouw in stromen zoals nu dus is gebeurt met alle gevolgen van dien.
Mijn vraag is eigenlijk: kan ik de oude zinken goten + bitumen etc. kunnen verwijderen zo dat ik alleen nog de betonnen bak heb.
En deze gaan bekleden met polyester? Of is dit een slecht idee?
Hallo.
En altijd zorgen ,dat de voorkant van de goot lager is ,dan de achterkant. Dan kan hij als hij vol mocht lopen nooit water aan de muurzijde geven. Gr JohanL
Het is goed zelf te doen wanneer u goed zink kunt solderen, kunt u dat niet begin er dan niet aan en laat het doen, de ellende van lekkende goten en de daardoor ontstane schade weegt niet op tegen de paar euro meer aan eenmalige kosten.
Laat er dan een nieuwe goot van zink 16 in leggen, die gaat minimaal 30 jaar mee en u hebt garantie op de aanleg.
Bedankt voor de reactie's!
Het probleem is dat ik de betonnen bak niet maar zo even kan in korten om te zorgen dat het water niet meer de spouw in gaat lopen maar aan de muurzijde naar benenden loopt( let op het tekeningetje "goot" dat is het betonnen omhulzel welke aan het huis vast zit).
Wat vinden jullie van die 1600 euro die hij vraagt voor het leggen van EPDM in de dakgoot ?
De goten zijn +- 6 meter lang, de opstaande randen etc, weet ik niet dat zal ik moeten meten, ivm de hoogte is dit niet zo makkelijk.
We geven geen prijsopgaves op het forum maar voor die 1600 euro zou ik eens wat rondbellen.
Bel eens een paar ouderwetse loodgieters bedrijven voor een offerte.
Ik heb nog geen antwoord op mijn vraag hoe het afschot kan veranderen.
Dat antwoord zal je hier ook niet krijgen.
@Egberttheone: 2 x 6 meter? er wordt dus EPDM ingelegd? Denk dat dat goedkoper is dan zink.
We discussieren er niet over, maar bel ook eens een aantal andere loodgieters op. (en dan weet je ook mijn antwoord op die 1600 euro) Liefst een beetje ouderwetsche loodgieter bellen. En laat er weer zink in leggen.
Polyester kan ook, maar je moet goed weten wat je doet, anders heb je dezelfde ellende. Eventueel is coaten met epoxycoating ook een optie.
Boor desnoods wat afvoergaten in de betonnen bak aan de voorkant, doorsnede 25mm, en lijm hier 22mm koperpijp in, zodat je om de 2 meter of zo een extra afvoer krijgt. Mocht de boel dreigen over te lopen, heb je nog een extra afvoer naar de juiste kant.
Wil je meer info over de epoxy of polyesterkant van zaken, geef maar een mailtje.
