Dakgoot verstopt, nu rioollucht
Wie kan mij iets vertellen over de volgende situatie?
Wij hebben een woning van ongeveer 10 jaar oud. Afgelopen week kwamen wij erachter dat de dakgootafvoeren verstopt waren. Dit is mogelijk al meer dan een jaar verstopt geweest, maar was ons nooit opgevallen. Gelukkig hadden wij een bladfilter op de afvoeren zitten. Deze heb ik schoongemaakt (zat rommel in) en vervolgens liep het water weer keurig weg via de afvoerbuizen. De afvoerbuizen zelf waren dus niet verstopt.
Hierna heb ik met een waterslang alles flink schoongemaakt en doorgespoeld (alles liep keurig weg). Vanaf dat moment hebben wij een vieze rioollucht in onze woning hangen. Kan dit met de verstopping van de goot te maken hebben, omdat de afvoer bijvoorbeeld lang afgesloten is geweest? Maar wat heeft dit dan te maken met het riool? Verder hebben wij in onze woning totaal geen last van verstoppingen. Ook zijn er geen opborrelingen van water in toilet en/of putjes bij regenbuien of doortrekken van het toilet.
Alle inbreng is welkom.
Ja dat zou kunnen, de lucht kan uit de staande buis onder de pannen door de woning in komen.
Het is wel vreemd dat je daarvoor geen last hebt gehad.
Zitten er meerdere afvoeren op jouw goot kan je even een tennisbal in de afvoer stoppen en even afwachten en ruiken wat er gebeurd. Richting van de wind kan ook een rol spelen.
Bedankt voor uw antwoord. Het gaat om een normale goot, met aan de voor- en achterkant een afvoer. Beide afvoeren waren verstopt. Goed idee van die tennisbal. Dat ga ik even proberen. Het zou best kunnen dat de vieze lucht via de dakgoot in de woning komt. Zou het kunnen dat het op een bepaald moment vanzelf weer wordt opgelost, als de buizen door regen weer goed zijn doorgespoeld?
Zoals ik eerder heb vermeld, heb ik problemen met rioollucht in mijn woning, terwijl er geen sporen zijn van verstoppingen. Eerder dacht ik dat het misschien van een verstopte afvoerbuis kwam, maar ik begin steeds meer het gevoel te krijgen dat er iets aan de hand is met de ontluchting.
Stel dat de ontluchtingsbuis niet meer goed is aangesloten op de ontluchtingsdakpan en de afvoer deels in mijn woning terecht komt, hoe kan ik dat controleren? Ik heb een foto bijgesloten van de dakpan en mijn vraag is, kan ik deze zomaar verwijderen? Zit de afvoerbuis vast aan de dakpan en hoe moet ik deze eventueel controleren op een juiste verbinding met de afvoerbuis? Ik heb totaal geen ervaring met dakpannen, laat staan met deze soort.
Alle hulp is welkom.
De foto lukte niet. Hierbij nog een poging.
De verbinding van de pan en de standpijp, dat is de buis die op de rioolbuis is aangesloten, moet absoluut luchtdicht zijn. Hoe het bij jouw zit zou ik niet weten maar aan de onderzijde van de pan moet die verbinding te zien zijn. Wellicht zie je iets op zolder.
Een betrouwbare en simpele test is de rooktest deze zou je kunnen latern uitvoeren. Loopt aardig in de papieren heb ik begrepen.
Hartelijk bedankt voor uw antwoord. Op zolder kan ik niets zien, want dat is helemaal weggewerkt. Dan moet ik gaan breken en dat doe ik liever niet als het niet beslist noodzakelijk is. Als ik de dakpan wil bekijken, kan ik deze er dan gewoon helemaal aftillen, of moet ik de koker van de pan afhalen? Ik weet niet of dit mogelijk is en wat de normale gang van zaken is bij dit soort dakpannen.
Kan je ook eerst zelf proberen met rooklucifers.
