Dakgoot verbergen
Ik ben van voornemens om een poort/blokhut neer te zetten op mijn oprit.
Eigenlijk is het meer een poort omdat de achterkant/tuinkant open blijft ivm optisch meer ruimte.
Mijn vraag gaat eigenlijk over de regenwater afvoer.
Deze komt aan beide kanten in de hoeken vertikaal naar beneden omdat daar de aansluiting in de grond zit.
Nu wil ik eigenlijk het aanzicht zo maken dat als je er voor staat de goten niet ziet.
Ik weet eigenlijk niet goed hoe dit aan te pakken. Ik kan me iets voorstellen om de boeidelen door te laten lopen zodat je de 'kopse" kanten van de goot niet ziet.
het word ook lastig denk ik met de aansluiting dak en zijgevel woning?
Als je de goot inwendig wil houden zou ik ongeveer deze kant opgaan.
Wat meer ontwikkelde goot die krijg je beter dicht vooral aan de kant van de woning. Om op een schuine kant te lopen tegen een muur aan dat is tobben geblazen.
Van welk materiaal zou je de goot willen of laten bekleden.
Je kan evt zink een zakgoot in laten maken dit kan je zo maken dat achter het huisje een uitloop komt door de boeiplank heen.
Ook vul je met hout de aan sluiting schuurdak naar gevel huis op met hout
je kunt dan lood in de muur maken zodat dit goed is afgesloten.
Achter het huis laat je een uitloop maken waar je de afvoer op aan kunt sluiten met een vergaar bak of een stadse uitloop.
even een schets gemaakt:
Aan de andere kant kan gewoon een beugelgoot komen.
Nog even een toevoeging zo zit dat aan de voor kant daar zit een eindstuk in de goot en zie je de boeiplank.
