De goot van dit tuinhuis is niet goed gemaakt. De afvoer naar de riolering zit aan de zijkant maar het laagste punt van de goot zit aan de punt bij de voorzijde, bij de deur. Het gevolg is dat er na regen lang tijd water in de goten blijft staan waardoor deze gaan roesten. Ook is het niet bevorderlijk voor het houtwerk van het dak hoewel ik delen met bitumenkit heb ingestreken. Het is lastig om het hele gootsysteem te veranderen, ik kan niet meer bij de schroeven van de gootbeugels.
Een idee zou zijn om:
1.
Een gaatje in het hoekstuk goot bij de deur te boren. (hier is het laagste punt van het systeem). Hierdoor loopt het water bij een hevige regenbui naar het riool en druppelt de goot daarna via het gaatje leeg. Nadeel is dat de grond daaronder wegspoelt.
2.
Soms zie je ook wel eens kettingen die vanaf een goot naar de grond gaan om zo het water te geleiden. Vind ik in deze situatie minder geschikt.
3.
De goot op de laagste punten opvullen met een of andere vloeistof die uithard. Nadeel is dat de capaciteit van de goot afneemt en de vraag is of het voldoende is om afschot te creëren. Verder weet ik niet welk middel ik daarvoor zou kunnen gebruiken. heeft iemand daarvoor een suggestie?
4.
Iemand nog een ander idee?
