Dakgoot maakt lawaai
Boven de ramen van de dakkapellen (met schuine daken) hebben wij zinken bakgoten.
Als het regent, maakt het water van de pannen in de goot echter veel lawaai (en het zijn slaapkamers, dus behoorlijk storend).
Nu heb ik verzonnen om een rubberen strook in de goot te gaan leggen /plakken.
Is dit een verstandig idee, of beslist af te raden? Iemand suggesties?
Ik denk dat je beter een strook DPC, EPDM of andere UV bestendige kunststof folie op de onderste panlat kan bevestigen. Maak die strook met een lengte dat deze een paar cm boven het zink hangt.
Dank voor de tip, Wgb! Helaas bleken de pannen te ver in de dakgoot te steken, waardoor (i.c.m. de flauwe schuinte) dit niet werkbaar is.
Ik heb nu wat stroken sponsrubber in de goot gelegd als test. Dit maakte een groot verschil. Ik verwacht alleen dat dit wel populair zal zijn bij volgels voor nest materiaal, dus ik moet nog achter wat epdm o.i.d. aan, en hopen dat dit evengoed genoeg dempt. Al verwacht ik dat het een stuk minder zal zijn. Wellicht een dunne laag sponrubber, en daar dan epdm overheen maken.. Ik zal nog eens wat proberen..
slechte-kluskabouter
