Dakgoot blijft lekken na reparatie
Onze dakgoot is al vele malen gerepareerd, de laatste keren met matjes inbranden. Dit gaat dan een klein jaartje goed en vervolgens lekt het weer. Aan de achterzijde van het huis is het wel een keer goed gedaan met branden. Hoe kan het dat het telkens mis gaat nu? Ik ben er best klaar mee, kan de naad aan de onderkant niet dicht gekit worden of een lapje lood tegen aanplakken? Lijkt mij eigenlijk wel, ziet er alleen minder mooi uit. Dit is de foto van mijn goot.
Vervangen is natuurlijk het beste, maar wat ik vaker heb gedaan is gewoon insmeren/behandelen
van de naden met een soort butumen uit een potje. De goot op de naden goed schoonmaken,
daarna wat van het spul op de naden smeren, daar eventueel een glasvezel matje indrukken en
daarop nog een of twee lagen overheen smeren.
De oudste goot heeft is daarna nog 20 jaar lekvrij geweest en toen hebben we het huis verkocht.
Ik denk dat het beter werkt als het inbranden van een matje.
Wij hebben een tussen woning van 5 huizen, 2 delen goot hebben wij, ik neem aan dat de hele rij dan de goot moet vervangen, maar denk dat de buren dat niet snel zullen doen, zij hebben geen klachten, omdat ik precies in het midden woon van de rij heb ik het probleem met de naden omdat op mijn punt de meeste werking is, dat vertelde de monteur. Een andere monteur vertelde dat de goot te dun is om te solderen wat denken jullie?
als die goot zo oud is gaat solderen hem zeker niet worden, dan vallen de gaten er zo in.
Neem contact op met de buren en inventariseer wat er al is gebeurd met de goten.
Je zal toch niet de eerste zijn waarvan de goot is gaan lekken.
De gemiddelde levensduur van een zinken goot is 25 jaar.
De goot over de gehele lengte vervangen is voor de volgende 25 jaar de beste oplossing.
Zijn ze niet te overtuigen dan wordt het blijven tobben.
Bedankt allemaal we hebben even voor een noodoplossing gezorgd, we hebben een zelfklevende strook geplakt aan de buitenkant op de naad totdat we de goot kunnen vervangen.
Dit is een probleem van uit zetten en krimpen van de goot.
Je zou een stukje tussen uit halen en daar een exspansie stuk tussen zetten.
De oude goot moet even aan beide kanten goed schoon geschraapt worden en eventueel eerst vertinnen zodat je een goede hechting hebt op het zink.
Of je plaatst een broekstuk maar dan moeten er wel genoeg afvoeren in zitten want je maakt een soort dam in maar die kan uit zetten en krimpen.
broekstuk zinkengoot - Google Zoeken
Henk, hoe doe je dat?
Want ik heb dit een paar jaar geleden ook geprobeerd, zelfs het zink met de slijptol bewerkt, maar pakte voor geen meter.
Mijn HWA aansluiting was afgescheurd en ik dacht even een stuk zink ter versteviging in de goot te solderen en daar de nieuwe aansluiting op te kunnen maken. Maar geen succes. Wat voor vloeimiddel gebruik jij daar dan voor?
Nu moet ik weer terug in de tijd al een poos geleden:mrgreen:
Ik gebruikte een schraapstaal zodat je rustig het zink schoon kon maken.
Toen ik net begon met werken had je 60% zout zuur en we gingen dit vermengen met S-39 in een loden bakje (gemaakt van douche put deksel) zodat je goed kon solderen.
Tegenwoordig (2005) had je verdunt zoutzuur en daar kon je mee solderen
Ook gebruikte we van die gele potjes fluox. fluox zink - Google Zoeken
Dus een goede zoolbout zoolbout - Google Zoeken nemen en dan soldeer bij voegen pakt het wat slecht flink weer in smeren zout zuur zodat je een egale soldeer tin in de bodem had+/- 3cm breed of meer.
Nu kont je met fluox gaan hechten en solderen.
Nadeel zout zuur sloeg grijszwart uit en moest je weer goed schoon maken.
schraapstaal
Maar S39 is toch al zoutzuur, waar zink in opgelost is?
Althans, zo heb ik dat geleerd.
Dat was in de tijd dat we nog loden afvoerleidingen met smeertin aan elkaar plakten.
Maar in mijn carriere nooit meer iets met zink gedaan, totdat ik zelf een probleem had.
Er zijn dus speciale vloeimiddelen, zoals fluox voor ontwikkeld.
Weer wat geleerd.:prima:
Ik heb het zink met de slijptol schoon gemaakt, dan gaat de oxide laag er toch echt wel af, dacht ik.
Maar het was geen succes.
Maar in ieder geval bedankt voor jouw antwoord.
Toen in "74 moest je die 60% zoutzuur bewerken je goot iets in een bakje en vervolgens deed je kleine stukjes bladlood er bij dat bruisde geheel weg.
Zou je het dan gebruiken sloeg het direct blind/ Dof grijs uit en de bout wou niet glijden door het soldeer en over het zink.
Vandaar dat ze de oude S39 door heen mengde zodat iets vettig werd en je glijdend kon solderen.
Nadeel slijp tol is die haalt er net te veel af en smeert het er weer iets in.
Ik gebruikte een het ook wel maar dan had je ook echt hele oude zink waar je op aan moest, maar soms moest je er bouwweefsel in branden omdat het witte rotplekjes in zaten.
slechte-kluskabouter
