Dakgoot bekleding
Ik wil mijn zinken dakgoot bekleden i.v.m. lekkage. De goot is op zich nog goed alleen de soldeernaden laten los. Nu heb ik gehoord dat er een kunststof bekleding of bitumen materiaal te verkrijgen is om dit toe te passen.
Wat voor soort bekleding kan ik het beste toepassen en waar is dit te verkrijgen? En hoe bevestig ik dit? Niet elke doe het zelf zaak heeft dit ben ik al achter gekomen.
Dat is meestal maar een tijdelijke oplossing. Ik denk dat ik er liever voor zou kiezen om een loodgieter er naar te laten kijken of het weer opnieuw te solderen is.
Succes
Mijn beperkte ervaring is dat het "oversmeren" van de soldeernaden met bitumen e.d. de verbinding slechter en moeilijker te solderen maakt (door de resten die achterblijven). Vaak gaat 't dan lekken bij een flinke hoosdbui dwz op 't moment dat je echt niet kunt gebruiken.
Laten solderen door een loodgieter, die heeft meestal ook een krachtige zoutzuur oplossing om oxides te verwijderen is op de lange duur veruit het beste.
Ik heb als noodoplossing een lekkende soldeernaad afgekit met sileconekit, de noodoplossing zit alleen al anderhalve jaar :oops: maar nog steeds dicht.
Wat fiesiekus aangeeft wordt solderen naderhand een probleem. Het is sowieso al een probleem om oud zink goed te solderen. Op zoutzuur basis lukt het nog wel, maar spoel en reinig achter af de soldering goed anders tast dit je goot aan en lekt het na enige tijd weer omdat het verder rot.
Een naad die niet meer gesodeerd kan worden is te repareren met rubber compound, is de naad losgescheurd dan eerst een paar aluminium popnageltjes van 3 mm erin om de naad strak op elkaar te krijgen.
Nieuwe goot erin al het andere is niet goed alleen tijdelijk.
Ik praat uit ervaring.
Nieuwe zinken goot ligt wel 20 jaar mits goed aangebracht.
Beste Henk,
Ik heb mijn goot meer dan 20 jaar geleden beplakt met sealband
Er zaten kleine en grote gaten in de zinken goot en ook verbindingen waren hier en daar gescheurd.
Er zaten ook veel aangetaste putjes in.
Nog geen gaatjes maar "aangevreten", bijna gaatjes dus.
Ik heb de 15 cm brede rol gebruikt met een lengte van 10 meter.
Toen waren ze niet breder te koop.
De goot met een staalborstel en schuurpapier goed schoongemaakt, schoongeblazen en er repen van ongeveer een meter lang opgeplakt.
De randen ook met schuurpapier opgeruwd en ongeveer 3-5 cm laten overlappen.
De goot moet wel droog zijn.
Zonodig heb ik natte plekken met een hobbyverfafbrandfohn drooggeblazen.
Het best doe je het op een warme dag dan plakt het spul zichzelf vast door het goed aan te drukken.
Anders ook heel even de fohn erop.
Het spul laat zich heel makkelijk verwerken.
Het is goed te knippen met een oude schaar.
Ook bij de hemelwaterafvoerpijpen is het makkelijk iets in de pijp te plakken.
Ik heb daar ter plekke een paar laagjes over elkaar geplakt.
Perfect. Super.
Nooit geen lekkage meer gehad.
Bij het schoonmaken van de goot ziet het spul er nog steeds als nieuw uit.
Gaat volgens mij eeuwenlang mee.
Je zal even bij de fabriek moeten informeren naar verkoopadressen.
Veel succes.
Hans
