Dakdragers overkapping
Beste klussers,
Ik ben bezig met het “ontwerp” voor mijn te bouwen overkapping.
Het wordt een overkapping van de volgende afmetingen (bovenaanzicht):
Nou zit ik met mijn dakdragers, deze moeten (incl aan beide zijde een 15x15 ringbalk) 3,80m overspannen.
Om de regel van 5cm per meter te hanteren heb ik dakdragers van 20x7cm in gedachte. Echter zijn mijn staanders en ringbalken 15x15cm. Om het aanzicht symetrisch te houden, zat ik aan de volgende oplossing te denken (zijaanzicht):
Ik wil dus het laatste stuk van mijn dakdrager (aan beide zijde), 5 cm inkepen, zodat het voor het oog twee balken van 15 cm op elkaar zijn (en ik niet teveel de hoogte in ga met mijn overkapping).
Nou vroeg ik mij af of dit niet zonder risico is? Ik heb 1 forum gevonden over een kans op horizontaal inscheuren. Ik heb bewust al gekozen voor een korte h.o.h. afstand (45 cm) om zo de belasting per dakdrager te verminderen.
Kan dit?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet
Sjaak
De ringbalk van 15cm, wat is daar de overspanning van?
(bericht aangepast)
@Rola Wat is het alternatief, zonder de balk op de ringbalk te plaatsen? Ik wil mijn constructie namelijk niet nogmaals 5 cm hoger maken.
Een ribje tegen de zijkant van de ringbalk schroeven waar de balklaag op draagt.
Maak het zoals door jouw getekend maar keep de balk 2cm in in de ringbalk
dan heb je een oplegging over de volledige hoogte en geen kans meer op inscheuren
Wat Boertje voorstelt vind ik een goede oplossing. Een minder bewerkelijk alternatief om het inscheuren te voorkomen is de balk vanaf de bovenzijde in te schroeven. Bijvoorbeeld met tellerkopschroeven 8x180.
Anders moet je 7 inkepingen maken, dus ik zou zelf voor de optie met schroeven kiezen
Ik lees mee ;) Ben zelf ook bezig met het idee om een overkapping te maken, zit met zelfde issue..
Het inkepen van de ringbalk en de dakdrager verzwakt dit niet de draagkracht ?
Natuurlijk is dat zwakker dan een balk zonder inkeping
Maar het gaat er om dat het geheel sterk genoeg is en je het mooi vind.
je kan de balken ook op elkaar leggen dan heb je in geen van beide een verzwakking
Janwit11
