Dakdoorvoer laten zitten nieuwe ketel
Goedenavond,
Even een vraagje, ik ga binnenkort zelf met een collega mij cv ketel vervangen. Nou zit er op het dak een dakdoorvoer die gecombineerd is met een afzuigunit (van de badkamer). De cv ketel is een Vailant van rond de 18 jaar oud. Op deze foto zie je de situatie, mij vraag is het mogelijk om de dakdoorvoer te laten zitten? Volgens mij is die pijp wel dikwandig.
Ik wil graag een Intergas KomiKompact 22 kw plaatsen als nieuwe ketel.
Mvg
Als de rookgas pijp dikwandig is, en hij op het dak ijspegel vrij is, dan kan je hem gewoon laten zitten.
groeten b.
Let er wel op dat je met het zelf plaatsen van de ketel. Je er geen enkele garantie op hebt.
De garantie loopt altijd via een erkende installateur
Mocht in het ergste geval brand ontstaan kun je ook geen aanspraak maken op je verzekering.
Na plaatsing zal het ook moeilijk zijn oom een installateur tevinden die het onderhoud uit wil voeren.
Risico is dus groot, maar dat moet je dus zelf weten!
Hallo.
Op de afbeelding is te zien dat de pijp uit drie lagen bestaat.
De kern is de rookgas afvoer.
Er omheen als tweede lucht toevoer.
En als buitenste afvoer afzuiging of iets dergelijks.
Volgens de hedendaagse regels mag deze situatie niet meer.
De ketel kun je gewoon op de afvoer laten zitten.
Maar de afvoer waar de flex slang op zit zou ik naar de andere kant van de nok brengen ongeveer 1,5 meter van de oude.
Zo dek je jezelf in tegen eventule calamiteiten in de toekomst.
Vanaf 1985 waren deze pijpen erg in, vanwege het gemak.
Maar tegenwoordig moeten verbrandings gasen en afvoer vuile lucht gescheiden zijn.
groet rene
Oke, het risico blijf je toch lopen wanneer een beunhaas een ketel plaatst, in dit geval is mij collega waarmee ik het ga doen wel een ervaren verwarmingsmonteur. Echter ik hen hem hier over nog niet kunnen vragen, vandaar. Het heeft altijd zo gezeten, wat kan er echt mis gaan wanneer er afgezogen lucht (dit geval een badkamer) blijft zitten?
Ik wil geen discussies aan gaan hierover, zou alleen graag willen weten wat er nu mis aan kan gaan? Het onderhoud laat ik ook door hem uitvoeren, dit om de het jaar.
Mvg
De uitgeblazen lucht van de badkamer kan via de aanzuiging van de ketel in de ketel komen.
Dit moet waarschuinlijk geen probleem zijn maar het mag tegenwoordig niet meer.
Groter probleem verwachte ik dat het een drogerafvoer was.
Maar jij geeft al aan dat het die van de badkamer is.
Want een droger afvoer bevat altijd stofdeeltjes.
En wat betreft het zelf plaatsen dat is geheel uw eigen keuze.
Let er wel op dat de ruimte onder de nieuwe ketel voldoende is om de aansluitingen te maken.
Want de af en aanvoer zit niet bij elke ketel op de zelfde plaats, omdat ze nu gelijk recht onder de buis zitten.
anouk.verbrugge
