Dakdoorvoer gas open haard
Wij hebben een gas open haard geplaatst in de woonkamer.
Vraag: de afvoerpijp heeft een doorsnee van 200mm.
We zijn van plan om deze naar de eerste verdieping door te brengen en vandaaruit een dakdoorvoer door het schuine dak naar buiten.
De vraag is: kan dit of moeten we met de afvoer door naar zolder vanwege de trek? Of hebben de buren last van onze afvoer als we deze op de eerste verdieping situeren?
We zijn benieuwd.
Het bouwbesluit geeft de regelgeving aan t.a.v. je buren.
Dit houd in dat je bepaalde afstanden hebt aan te houden van de ventilatie plaatsen van de buren en de afstand tot de erfgrens als de schoorsteen niet boven het dak uitsteekt.
Volgens mij te vinden op https://www.bouwbesluitonline.nl/
Je moet de rookgas afvoer zonder ventilator altijd boven je nok uit laten komen dan heb je ook je optimale trek.
Je brengt het rookgas kanaal binnendoor tot de tweede pan onder de nok naar buiten en dan tot min. een 1/2m boven je nok uit.
Heb je op de plaats van naar buiten komen buren met een nog hoger dak zal je boven zijn dak uit moeten komen, je moet het eigenlijk zo zie de tregakap moet vrij rond kunnen kijken.
sandragaspar
