Ik wil in de tuin nog een tuinhuis gaan bouwen, met daaraan vast een overkapping
Nu kom ik met klussen een heel eind, en kom ik zelf voor het overgrote deel wel uit het bouwen, echter voordat het zover is wil ik zeker weten dat het allemaal sterk genoeg is, en daar heb ik wat hulp bij nodig.
Het tuinhuis zal 3mtr bij 2,5mtr worden. Aan de lange zijde zal er een overkapping aan vast komen waarmee de totale grondoppervlakte 3mtr bij 4mtr zal worden. Mijn vraag is tweeledig.
Het tuinhuis:
Het dak wil ik onder een hoek van 10graden zetten. De nok komt in het midden van de lange zijde, waarmee een dakhelft een oppervlak krijgt van ca 1.55mtr x 2,5mtr. Over de lengte van 2,5mtr komen wilde ik in totaal 4 spanten gaan plaatsen, met een hoh afstand van ca 83cm, waarbij uiteraard 2 de beide uiteinden vormen. Tussen de spanten nog weer balken, welke met raveldragers aan de spanten bevestigd worden.
De overkapping.
Komt achter het tuinhuis, dak onder dezelfde hoek. Het oppervlak van een dakhelft word daarmee ca 1,55mtr x 1.50mtr. Dit wilde ik eigenlijk uitvoeren met 2 dakspanten, 1 van de 2 spanten is van het tuinhuis (zie hierboven), de overspanning tussen de spanten zal dus hoh ca 150 cm zijn (afhankelijk van dikte waarin spanten worden uitgevoerd). Ook tussen deze spanten komen nog weer balken, welke met raveldragers aan de spanten bevestigd worden.
Het gehele dak wil ik voorzien van een groen dak. Afhankelijk van welk type je kiest en in welke uitvoering zal het gewicht hiervan tussen de 50 en 80kg/m2 zitten.
Het dakbeschot waarop de afdichting en het groendak geplaatst zal worden wilde ik gaan uitvoeren in OSB3.
Ik zat zelf te denken om de 2 buitenste spanten uit te voeren in bv 50x150mm vuren uit te voeren, deze kunnen met een middenbalk ook rusten op de muurcontructie. De binnenliggende spanten wilde ik gaan uitvoeren in 75x150mm, dit omdat er vanwege de beschikbare maten OSB3 platen niet aan ontkomen kan worden dat er 2 platen op een spant vastgezet moeten gaan worden en 75mm volgens mij voldoende "vlees" bied om 2 aansluitende platen vast te zetten en ondersteuning te bieden.
De balken tussen de spanten zouden bv in 100x50mm uitgevoerd kunnen worden.
Echter, is deze constructie toereikend om het gewicht van het groendak en alle bijkomende gewichten en krachten te kunnen dragen? Ik sta open voor suggesties voor andere maten spanten en balken indien mijn voorstellen te licht, of te zwaar zijn.
Voor wie het niet meer snapt heb ik bijgevoegd schematische weergave bijgevoegd van het bovenaanzicht van het geheel waarbij:
- De blauwe lijnen de spanten van het tuinhuis zijn
- De paarse lijnen de spanten van de overkapping zijn.
- De rode lijn de nok is.
- De groene lijnen de balken tussen de spanten voorstellen.
Ik hoop dat het zo wat duidelijk is.
Het tuinhuis:
De overkapping.
