Dakafwerking plafond garage (zoek tips)
Beste leden,
Even jullie persoonlijke inzichten. Ik heb een woning gekocht met een uitmuntende garage voor de doe het zelver. Ik wil hier een motorenshop/mancave van maken en zoek een budget vriendelijke manier om het plafond af te werken. Het dak is gebouwd in 1986 en zoals je ziet heeft het met groene platen bedekte dakisolatie van die tijd.
Ik dacht er eerst aan om alles gewoon te verven maar eventueel is het een slim idee nog wat extra te isoleren? (dit was ooit een autogarage).
Het is vooral mijn bedoeling om het estetisch mooi te maken en eventueel functioneel door het aanbrengen van isolatie, als dit echt een meerwaarde is. Verder heeft het gebouw een spouwmuur en een goede garagepoort met extra deuren voor dubbele afsluiting.
Gewoon verven of toch iets anders (eventueel houten platen in het wit voor afwerking?)?
Groetjes Sonny!
Het materiaal wat erop ligt zijn vochtwerende gipsvezelplaten in het groen. Ik heb tot hiertoe geen inzicht in de isolatie zelf, maar ik vermoed dat erop een dunne laag isolatie te vinden is en dan dakpannen als buitenlaag. Hoe kan ik dit makkelijk of het beste nakijken denk je?
Ik vraag me af of al het werk voor naisoleren zich vruchten gaat afwerpen. Uiteraard wil ik de ruimte veel gebruiken, maar weet niet in welke mate dit echt een meerwaarde is?
Bij het raam, misschien bij een dak doorvoer of simpelweg tegen het dak aankijken bij de onderste dakpannen.
Kijk dan meteen ook of er folie zit ergens.
Gipsvezelplaten zijn dampopen, als de rest ook dampopen is, dan maakt dat isoleren eenvoudiger,
Ik heb even onder de dakpannen gekeken en word er niet veel wijzer uit. Heb een foto toegevoegd van de situatie nu. Hoewel ik eerder dacht dat er isolatie was aangebracht twijfel ik nu toch of dit wel het geval is. Wellicht is de enige oplossing om een gaatje te boren door een plaat om te kijken wat erachter zit of is dit geen slim idee?
Het zijn inderdaad spaanplaten lijkt me want de consistentie is eerder hout dat samengeperst is dus je hebt gelijk Rola.
Foto bijgevoegd van onder de dakpan.
zo te zien geen isolatie, het lijken me ook geen sandwich panelen maar een enkele groene spaan plaat
Ik heb net op een ander punt nog gekeken en zag duidelijk dat er isolatie aanwezig is. Ik eb dus een plaat onder de pannen, dan ongeveer 2-3cm schuim en dan een spaanplaat voor de binnenkant.
Dit lijk me niet veel isolatie en wellicht is het slim om de binnenkant te isoleren? Ik zie verder geen dampfolie. Wat denken jullie?
