Op het plaatje zie je ons huis aan de linker kant. Met pannendak.
Onderste verdieping is garage, kelder.
We willen het dak isoleren, meteen van die zinloze ruimtes tussen muren en het dak af.
En tegelijk willen we een bruikbare zolder.
Dat is nu een tochtgat zonder folie, isolatie of vloer.
Nu zijn we aan het kijken hoe dit alles in 1 keer goed te doen.
Isolatie willen we platen in daklengte gebruiken. Zoals bijv Kingspan, etc.
Veel makkelijker en sneller dan folies wol en afwerking. Wel duurder.
We hebben nu ongeveer om de 90cm verticale A's waar we op de zolder staand niet onderdoor passen.
We dachten deze te vervangen door horizontale balken over de lengte.
Ook voor de hoofdruimte en isolatieplaten.
Vloer van zolder zal houten balken blijven.
Goed idee? Moeilijk? Wat is daarvoor nodig?
De muren willen we naar de randen verplaatsen om de kamers te vergroten.
Hierdoor wordt het dak aan beide kanten een meter korter. en dakhoek een stuk kleiner.
Vooral over de balken veranderen en de muren om het te dragen ben ik zeer geinteresseers. Misschien kan iemand daar wat over zeggen?
Bedankt!
