Dak veranderen.
Op het plaatje zie je ons huis aan de linker kant. Met pannendak.
Onderste verdieping is garage, kelder.
We willen het dak isoleren, meteen van die zinloze ruimtes tussen muren en het dak af.
En tegelijk willen we een bruikbare zolder.
Dat is nu een tochtgat zonder folie, isolatie of vloer.
Nu zijn we aan het kijken hoe dit alles in 1 keer goed te doen.
Isolatie willen we platen in daklengte gebruiken. Zoals bijv Kingspan, etc.
Veel makkelijker en sneller dan folies wol en afwerking. Wel duurder.
We hebben nu ongeveer om de 90cm verticale A's waar we op de zolder staand niet onderdoor passen.
We dachten deze te vervangen door horizontale balken over de lengte.
Ook voor de hoofdruimte en isolatieplaten.
Vloer van zolder zal houten balken blijven.
Goed idee? Moeilijk? Wat is daarvoor nodig?
De muren willen we naar de randen verplaatsen om de kamers te vergroten.
Hierdoor wordt het dak aan beide kanten een meter korter. en dakhoek een stuk kleiner.
Vooral over de balken veranderen en de muren om het te dragen ben ik zeer geinteresseers. Misschien kan iemand daar wat over zeggen?
Bedankt!
Op basis van deze informatie is daar niet zoveel van te zeggen. Het is in ieder geval zeker dat dit geen klusje is om zelf aan te pakken.
Je bent sowieso een constructeur/tekenaar nodig, om de tekeningen en berekeningen te maken die je voor de vergunning nodig bent.
Ik ga het ook niet zelf doen.
Zoek gewoon wat info voor mezelf over hoe bijvoorbeeld de kopmuren aangepast worden zodat ze die balken kunnen dragen zonder naar buiten te donderen.
En of het een beter idee is dan andere A's maken.
Bij 11 meter heb je minimaal 2 dragende tussenwanden nodig voor de kap. Als die er nu niet zijn kan je beter de sporenkap handhaven. Zonder tekeningen is dit niet te beoordelen.
Vraag het een constructeur ter plaatse.
Dat is goeie info.
In dit geval is een sporenkap dan zeker beter ja. Want we willen er eigenlijk 1 grote ruimte.
Maar we zijn ook alleen nog maar in de status van; het zou leuk zijn om dit en dit te hebben..
Het zal nog wel even duren voor we werkelijk iets gaan doen.
En dan komt er ook zeker een proffessional bij.
Stel jezelf ook even de vraag wat je denkt dat dit gaat kosten.
5000? 15000? 35000?
Ik kan je vast vertellen dat het derde bedrag waarschijnlijk het dichtst bij de werkelijkheid ligt.
Ik woon in hongarije.
Voor dat laatste bedrag, koop ik het huis vd buurman er ook nog bij ;-)
Nee grapje. Goedkoop zal het zeker niet zijn. Weet ik. Maar hier is dit wel zeker makkelijker te realiseren en betaalbaar.
Het ding is gewoon dat alles van elkaar af hangt..
Kan eigenlijk niet met 1 ding apart beginnen en de klus uitsmeren.
Het begint allemaal met het dak dat echt gewoon geisoleerd worden.
Er is geen folie isolatie. Niks. Waardoor alles er dus toch al af moet.
2 dan komen we vast en zeker wel een paar rotte balken tegen die toch al vervangen moeten worden.
3 Bestaande A's staan op rare ongelijke afstanden en de streep is te laag om onder door te lopen.
4 vloer zolder is alleen nog maar balken.
5. Plafond verdieping eronder is gips gesmeerd op plank en riet. En daarop ligt wel wat isolatie, maar die is onderhand wel volgepist door wilde beesten.
6 die domme muren moeten gewoon weg.
Om het isoleren mogelijkt te maken. Scheelt 1/3e van de kamer grootte.
En god weet wat er achter groeit en leeft.
Slim om het geheel te bekijken. Ik heb het vergelijkbaar gehad in mijn huis. Alles heeft met elkaar te maken. Soms kan je het maar beter in één keer goed doen.
Het is best handig nu al een bouwkundige of constructeur erbij te halen, die kan met je mee brainstormen.
