Dak van 8x2.25meter - Balk maat vraag / afschot
Ik kan over mijn achterom van 2.25m breed en 8m lang een ONgeïsoleerd plat dak maken die ik als fietsen overdekking wil gebruiken. (soort carpoort idee maar voor fietsen)
Echter ik heb een probleem. Ik heb maar heel weinig ruimte in de hoogte. De maximale hoogte vanaf de bestrating tot het maximale hoogte van dak is 225cm
(Dit komt omdat ik onder de dakpannen van de schuren van de buren wil/moet blijven. Dit is echter maar een pan hoog. Meeste afvoer van hun hemelwater zal NIET over mijn dak lopen)
Dus in het kort heb ik over 8 meter maar 25cm ruimte voor dak en afschot.
Kan ik dat met houten balken en 1.8cm dik plaat doen? (voor schoonmaak moet er iemand op kunnen lopen!)
Moet een dak altijd op afschot en wat is het absolute minimale wat verstandig is?
Dit kan met balkjes van 45 mm breed en 120 mm hoog en onderlinge afstand 60 cm bij een overspanning van 2,25 meter. Het is dan sterk genoeg om ook een dik pak sneeuw te dragen.
Als de balken in de lengte komen, dus met een overspanning van 8 meter dan kom je op balken van 20 x10 en onderlinge afstand van 20 cm.
Afschot van minimaal 1 cm per meter is altijd nodig i.v.m. doorbuiging van het dak, waardoor je kans hebt dat er water op blijft staan.
Leg eventuele kromme balkjes dan ook altijd met de bolling omhoog.
@ Millew
Dank voor je antwoord. Daar heb ik echt wat aan. Goede tip over reden afschot. Ik kom nu precies uit.
Ik zat zelf te kijken naar 100x100 douglas hout. De maten die je beschrijft is volgens mij vuren?
Vurenhout is een verzamelnaam. Douglas is een soort vuren.
Overigens is de balkmaat voor de lange overspanning 20x10 cm, maar dat zal je al wel hebben begrepen.
Met balken 100x100 voor de korte overspanning kan je een onderlinge afstand aanhouden van 85 cm. Dat is wel iets meer dan gebruikelijk voor 18 mm dik plaat maar voor een afdak is dat nog wel aanvaardbaar.
