Dak overkapping
Beste
ik een probleem met een dak van een overkapping
er blijft op het dak water staan waardoor aan de binnenkant schimmel komt
dak is samengesteld underlyment plaat onderlaag en bitumen toplaag
kan ik dit oplossen met een omgekeerd dak met epdm
of heeft iemand andere ideeen
mvg
Ik denk dat het dak ergens lekt. Daardoor komt er schimmel op de platen aan de onderkant. Indien het lek niet gedicht wordt, lost het niks op. Denk gewoon nieuwe bitumen erop.
Zo is dat en omdat er water op je dak blijft staan duurt het drogen ook wat langer.
De temperatuur van je dak blijft langer laag door de massa van de dakbedekking, het water en het hout.
Zolang de onderzijde van het dak een lagere temperatuur heeft dan het dauwpunt blijft het daar vochtig.
Bij een omgekeerd dak ligt de XPS isolatie met een laag grind boven op de dakbedekking.
Dat kan je nu zo aanbrengen. Wat was het idee van de EPDM.
Ik durf zo een twee drie geen garantie te geven of dan je probleem dan voor 100% is opgelost.
Warmdak met de muis blauwtrekken, op de rechtermuisknop drukken en vervolgens nog een keer op het uitrolmenu Google doorzoeken op warm dak.
Bie een koud dak zit de isolatie onder de dakvloer.
Bij een warm dak zit de isolatie tussen de dakvloer en de dakbedekking.
Bij een omgekeerd dak zijn er isolatieplaten bovenop de dakbedekking gelegd met daarop een ballastlaag tegen het wegwaaien.
