Dak op de garage
Ik heb een twee onder een kap woning met garage (plat dak).
Hier zou ik wel een pannendak op willen hebben zodat ik een zolder heb en dus meer wegzet. Kan dit?
De garage staat op 3 palen en ik verwacht dat een hoek is gekoppeld aan de woning, ik kan van binnenuit de garage in komen.
Wie kan mij advies geven?
Vr. ge Gerard
Een constructeur.
Er is van de constructie een berekening gemaakt hoeveel gewicht de fundering en palen mogen hebben.
Deze berekening zit bij de bouwtekeningen en is vaak op te vragen bij de gemeente.
Met deze berekeningen kan u laten uitrekenen of het gewicht van de pannen en constructie wel kunnen.
Vanuit een forum is dit niet te doen.
U hoeft uw titel niet dikgedrukt te posten, iedereen wordt bediend.
Houd er ook rekening mee, dat hiervoor zeker ook een bouwvergunning nodig zal zijn, dus overleg bij de gemeente is toch al nodig.
Toch bouwen, en later weer in oude staat moeten terugbrengen omdat het niet mocht, is erg zonde van het geld!
Er is in ieder geval een bouwvergunning nodig, hierbij dienen constructieve tekeningen en berekeningen te worden overlegd.
Als niet-constructeur zijn die niet te maken, dus je moet dit sowieso uitbesteden.
In eerste instantie is het dak uiteraard uitgerekend als een dakvloer, waarvoor een vaste belastingaanname wordt gedaan van 1 kN/m². Nu het dak een vloer wordt bestemd voor het betreden door mensen, krijg je een hogere belastingaanname, nl. 1,75 kN/m².
Dit heeft tot gevolg dat de bestaande dakconstructie/ fundering waarschijnlijk verzwaard moet worden.
