Dak klappert bij stevige wind
Wij slapen onder een hellend dak bedekt met dakpannen.
Bij een bepaalde windrichting en windkracht begint het onder het dak d.w.z. tussen de dakpannen en het feitelijke dak op 2 plekken precies bij de slaapkamer iets irritant te klapperen.
VRAAG: Om te vermijden dat ik een hoop dakpannen moet verwijderen om de oorzaak op te sporen en eventueel iets of wat vast moet maken, kan of mag ik de opening tussen dakpan en dak blokkeren.
Door er bijv. iets tussen te stoppen zodat de wind er niet meer onderdoor kan.
Het gehele dak is ca. 13 meter lang en het gedeelte wat ik dan dicht wil maken is ca. 4 mtr.
[/b]
Hallo.
Persoonlijk zou ik nooit iets onder de panen stoppen.
Als er namelijk water of leksneew van boven komt creeer je een brug onder de pannen.
Om het hinderlijke geklapper op te lossen moet je het pannendak gaan ontluchten.
Dit klinkt wat raar, maar wat ik er mee bedoel is dat de lucht terplaatste van dat geklapper naar buiten wil.
Daardoor tilt hij de pan iets op.
De oorzaak kan ook zijn dat er door de wind een vacuüm ontstaat waardoor hij de pan op tilt.
Oplossing in beide gevallen dak gaan beluchten.
Tegenwoordig kun je bijna voor elk type pan een ontluchtingspan kopen.
Plaats in de buurt een ontluchtingspan en het probleem zal waarschijnlijk over zijn.
Of licht de oorzaak in de dakgoot.
Meld even of er een folie onder de pannen ligt.
Mij lijkt, wordt een pan door wind opgetild dan moet het toch aardig waaien. Is het een hoekkant waar het euvel zich voordoet.
Er ligt inderdaad wel folie op het dakbeschot.
Het klapperen is hoorbaar op 2 plaatsen onder het dak, helaas wel direct boven mijn hoofd in de slaapkamer.
Het gebeurt alleen al er een stevige wind staat precies schuin op het dak.
Het is dus niet op een hoekkant.
Kun je ook aangeven welke pan er op het dak zit.
Dit ivm eventuele ankers die beschikbaar zijn voor pannen.
Als je de naam van de pannen niet weet plaats even een foto als dat kan.
Bedankt voor supersnelle reactie !
Dakpanmerk is TEEWEN met als extra aanduiding Betonpannen Cachet
Hopelijk is dit voldoende..............
Heb het type even opgezocht.
Het is de sneldek pan tegenwoordig is de pan van een ander merk.
als u dambords gewijs de pannen verankerd zal het klaperen over zijn.
dambord wil zeggen de pannen zijn de vakken op het dambord.
de pan die op het zwarte vakje van het dambord ligt verankerd u.
op de foto staat hoe de ankers te plaatsen.
deze worden van boven in de panlat vast geslagen.
het type panhaak is euro panhaak sneldek
