Dak isoleren - spaanplaat - gelige isolatie - panlatten
Wat is de veilige methode dan?
Glaswol adviseren beiden isover en rockwool alleen de ene met klimaatfolie en de andere respectievelijk dampdicht.....
Hier wordt je kierewiet van hoor....
Rockwool maakt helemaal geen glaswol, maar steenwol.
Gebruikelijk met zo,n dak is ventilatie achter de isolatie om vochtophoping te vermijden. Dit met de klimaatfolie is een nieuwere oplossing die helemaal zo gek niet is.
Ga je er zo tegenaan isoleren en dampdicht afwerken kan het vocht niet weg zoals bij de andere twee methodes wel en dan heb je dus een probleem.
Lees je eens in op het forum via de zoekfunctie.
Rockwool:
U kunt het dak aan de binnenzijde isoleren als u rekening houdt met het volgende:
• Constructie, isolatiemateriaal en de overige materialen dienen droog te zijn om insluiting van vocht te voorkomen
• Isolatiemateriaal, bijv. BouwPlaten 201/211 of SpouwPlaat 433 klemmend tegen het dakbeschot aanbrengen zodat er geen luchtstromen achter de isolatie kunnen ontstaan (snijdt de platen 5 tot 10mm op overmaat)
• Voor de isolatie langs dient een ononderbroken dampscherm aangebracht te worden bijvoorbeeld een Miofol 125AV folie
• Overlappen, beschadigingen en aansluitingen bij muren en dakramen goed aftapen
• Afwerking kan gebeuren met bijvoorbeeld gipskarton platen of hout
• Boor achteraf geen gaten door de folie om bijvoorbeeld leidingen of verlichting aan te brengen
Isover:
De tweede optie kunt u toepassen. U plaats het glaswol direct tegen het huidige dakbeschot. Dan kunt u een luchtspouw aanhouden (dit is niet verplicht). Vervolgens dient u het klimaatfolie te gebruiken. Dit is een vochtregulerend folie. Een ander folie is geen optie! Als laatst kunt u dan inderdaad afwerken met gipsplaten.
U kunt o.a. de Unipan gebruiken. Het belangrijkste is dat het een onbeklede plaat/rol is.
Dus jsa ik denk dat ik voor de isover ga dan, ook al is de klimaatfolie behoorlijk prijzig........
Dat is toch de veiligste denk ik?
