Dak isoleren - folie tegen spaanplaten?
goede avond,
Ik heb een aantal forum afgezocht maar kon nooit helemaal vinden wat bij mijn situatie past.
Ik wil mijn dak isoleren.
In de kamer zelf wil ik eerst rockwol of steenwol doen achter latten waar daarna gips platen tegen aan komen.
Achter de knie schotten wil ik PIR platen gebruiken omdat ik die makkelijk vast kan schroeven en daar toch niet ga af werken.
Mijn vraag is moet ik tegen de spaanplaten zoals op de foto nog damp werkend doek of klimaat folie moet gebruiken?
Kan ik bij de PIR platen gewoon de platen gebruiken die 2 zijdig met aluminium zijn afgewerkt gebruiken?
Ik las op internet wel dat bij de verkeerde keuze dat er vocht kan op hopen en dan mijn dak constructie kon gaan rotten, dit probeer ik dus te voorkomen.
Ik heb een oude schoorsteen punt open gemaakt en een rooster verwijderd. daar zag ik na de spaanplaat 1 CM PUR achtige isolatie. Daarna zie je direct de dakpannen.
Ik heb wat foto's bijgevoegd.
Alvast bedankt
Geen folie tegen het spaanplaan.
Wel een sterk dampremmende folie tussen steenwol en de nieuwe gipsplaten.
Pir met 2x alu kan er zo tegenaan. Naden goed afwerken, met tape en of flex pur.
De 1 cm pur aan de buitenkant is oud en dampopen genoeg om het kleine beetje vocht dat door de damprem komt door te laten.
Meestal zijn de naden tussen de dakplaten ook nog eens niet afgewerkt. Daarom zie je ook kleurverschil van het spaanplaat.
