Dak hoger dan buren na vernieuwen dak.
Wij gaan ons dak voorzien van folie aan de buitenkant. Deze zit er nu nog niet waardoor de kans op lekken groter is. Ook moet op een aantal plekken het dakbeschot vervangen worden omdat hier asbest zit (en voor de rest niks). Verder is het nog belangrijk om te vermelden dat het een 2 onder 1 kap woning betreft. Nu is er het volgende probleem: als wij na het plaatsen van de folie zoals het hoort tengellatten plaatsen (deze zijn er op dit moment niet) dan komt ons dan 1 tot 1,5 cm hoger te liggen dan dat van de buren, wat natuurlijk een beetje gek is omdat het een 2 onder 1 kap woning betreft. Nu is mijn vraag: is het erg als ons dak 1 tot 1,5 cm hoger komt te liggen dan dat van de buren. Waarom wel of niet? En hoe kunnen we voorkomen dat het dak door het hoogteverschil gaat lekken? Alvast bedankt!!
Zodra de pannen niet meer goed op elkaar aansluiten (woningscheiding) , ontstaat er kans op lekkage.
Zeker bij de combinatie regen en wind.
Gewoon zorgen dat ze wel aansluiten. 1.5 cm is bijna niks, dan ligt de laatste pan van iedere rij net ietsje schuin.
Of een renovatie goot toepassen die het hoogteverschil opvangt tussen de 2 daken. Zijn diverse kant-en-klare producten voor op de markt.
