Dagkant voorzetwand voorzien van gipsplaat maar scheefheid overbruggen?
Goedendag,
Hoe kan ik het volgende probleem het gemakkelijkste oplossen:
Stel ik heb een voorzetwandje bestaande uit een balk, waar tegen een plaat materiaal zit. Nu is dit plaatmateriaal tot zeg tot 5 mm te hoog of te laag t.o.v. de balk. Nu wil ik de 'dagkant' bij het raamkozijn voorzien van een gipsplaat door te schroeven of high tack kit. Echter dit zorgt ervoor dat dagkant schuin loopt.
De balk afschaven of plaat inkorten is geen optie. Ik accepteer dit minimale verschil dus ik wil het opvullen voordat of bij het plaatsen van de gipsplaat. Hoe kan ik dit doen?
Waarmee kan ik gips op hout kieren opvangen? PU Isolatielijm? Iets anders? Tot hoeveel hoogteverschil werkt uw oplossing?
Kan hightack kit een verschil opvangen (dikkere ril op het lagere gedeelte)?
Bedankt.
Bij schroeven vulplaatjes en als je lijmt, dan eerst uitvullen met vulmateriaal (zoals een houten lat).
