Dagkant badkamer afwerken op houten stelframe
Deze vraag gaat over hoe ik de dagkant kan afwerken met stuc of tegels, waar er niet genoeg plek tussen de dagkant en het open geklapte raam is om een gipsplaat op het houten stelframe te monteren en daarop te stucen/tegelen.
Wij hebben nieuwe trippel glas kozijnen geïnstalleerd gekregen via een montageservice van Finstral, maar omdat zij alleen een afwerkservice aanbieden voor houten afwerking hebben we besloten dat zelf te (laten) doen.
Het nieuwe kozijn is geplaatst in een houten stelframe dat er al in zat en dat zit in een spouwmuur. De wand is al afgewerkt met gipsplaat en daarop tegels tot aan het kozijn (zie foto 1 & 2). Langs de naden en kieren van het stelframe kan ik koude lucht voelen (zie foto 3). Als ik het raam in klapstand zet is er maar beperkt ruimte tussen het raam en het stelframe; links 2cm, rechts 2.5cm, boven 3cm (foto 4 & 5).
Hierbij zit ik met twee vragen waarbij ik hoopte dat iemand hier op het forum me op het juiste idee kan brengen:
  1. Hoe kan ik tegelen of stucen op het stelframe en daarbij zoveel mogelijk ruimte voor airflow langs het raam over te laten. Als ik bijvoorbeeld eerst een gipsplaat (9.5mm) tegen het stelframe monteer en daarop stuc/tegel blijft er op het krapste punt maar 5mm ruimte over, niet echt genoeg voor ventilatie van de badkamer. Kan ik wellicht stucgaas op het hout plakken en daarop tegelen? (De tegels zelf zitten ook op een net per 30x30cm.)
  2. Hoe maak ik het frame luchtdicht of voldoende geïsoleerd? De grotere gaten kan ik met schuim opvullen, maar het stelframe heeft een richel die afplakken vrij moeilijk maakt. Daarom dacht ik een product zoals Blowerproof Liquid te gebruiken, maar ik kan niet iets vergelijkbaars in de Nederlandse bouwmarkt voor particulieren vinden (bv. Gamma, Praxis, Hornbach). Kan ik bv een afdichtingspakket gebruiken om het houten frame tegen vocht te beschermen en ook de tocht buiten te houden? Het raam zit dicht bij het bad dus krijgt redelijk wat damp te verduren.
  3. Heeft iemand een beter afwerk idee waarbij ik aan kan sluiten op de bestaande tegels zodat ik niet eerst een hele rand tegels eromheen af hoef te halen om nieuwe tegels met een profiel te plaatsen?
Alvast bij voorbaat dank voor jullie input!
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Je hebt aan de zijkant inderdaad niet veel ruimte. Bovenkant zou je wel gewoon met een gipsplaat kunnen afwerken. Wat bedoel je verder eigenlijk met Airflow? Het moet toch gewoon afgedicht worden met bijvoorbeeld kit of pur?
Bedankt voor je reactie. Met airflow in vraag 1 bedoel ik dat ik genoeg ruimte langs het raam wil houden zodat deze in kiepstand voldoende lucht erlangs laat om voor goede ventilatie te zorgen. Nu, voordat ik het heb afgewerkt, is er 2-3 cm over en dat ventileert prima, maar ik ben bang dat als ik daar maar 5-10mm van overlaat aan alle kanten daar weinig van overblijft.
