Dag en nacht sensor geschikt voor LED-verlichting?
Beste mensen,
Ik wil in de tuin een 3-tal lichtbalken maken met LED-verlichting. Het liefst zou ik aan deze lichtbalken een dag en nacht sensor willen koppelen. Zodat het allemaal niet met de hand aan en uit hoeft te zetten, plus dat het weer een stukje meer zekerheid bied wanneer we op vakantie zijn.
Echter ik heb de grootste moeite om iets te kunnen wat hiervoor geschikt is.
Zijn er simpele dag en nacht sensoren los te koop en niet i.c.m. een lamp of iets dergelijks? En zijn deze sensoren ook geschikt voor LED-verlichting op voeding?
Ik heb zelf al een poosje zitten zoeken op Google, maar kan het gewoonweg niet vinden. Het enige wat ik tot nu toe gevonden heb is iets van Elro (EC46), maar dat is naast een dag en nacht sensor ook nog eens schakelaar met timer.
Waarschijnlijk zoek ik op de verkeerde benaming. Misschien dat iemand op het forum mij in de juiste richting kan sturen?
Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn, als zo'n sensor in de lichtbalk zelf ingebouwd zou kunnen worden. Maar ja, wat ik al zei; ik weet niet of zoiets bestaat. En ik kan het ook niet echt vinden...
Dus als iemand mij kan helpen in de goede richting dan graag!
Mocht het niet mogelijk zijn, dan zal ik toch eventueel moeten kiezen voor een tijdschakelaar. Ik zag dat hiervan ook inbouw modellen waren. Werken deze ook i.c.m. LED-verlichting op voeding?
Zoek eens op "schemerschakelaar".
Ik zie geen principiële reden waarom het niet met LED-verlichting zou werken.
deze kan je heel mooi in een armatuur inbouwen.
succes
Let er wel op dat de fase wordt geschakeld en niet de nul.
Mijn ervaring is dat Led lampen veel sneller stuk gaan als de fase er steeds op blijft staan doordat er iets verkeerd is aangesloten oid.
Met schemerschakelaars en bewegingssensoren is die fout veel sneller gemaakt dan met een simpele schakelaar.
suc6
Gerrit
Oh bedankt voor de tip!
Ik heb ze al wel besteld, van Steinel (Vario 2000 geloof ik), maar ben nog druk bezig met zagen, gaten boren en vervolgens beitsen... Temperatuur zit voor dat laatste (natuurlijk) niet echt mee.
Fase draad is toch zwart normaal gesproken, of is dat die bruine? En blauw was just de 0-draad toch?
Fase kan bruin of zwart zijn. Als er permanent spanning op staat, is de fasedraad bruin, als het een geschakelde draad is, blauw.
Klopt. Had moeten zijn:
"Fase kan bruin of zwart zijn. Als er permanent spanning op staat, is de fasedraad bruin, als het een geschakelde draad is, zwart. Nul is blauw."
Zoek maar eens op Kemo M122
Deze module werkt op 12V gelijkspanning en is van binnen gevuld met een soort hars. Kosten 20 Euro.
Als je de leds op een 12V voeding hebt staan zou je deze kunnen inzetten om de 12V kant mee te schakelen.
Amanda Siemelink
