Daewoo koelkast lekt rechtsonder bij deur
Mijn Daewoo No frost multi flow koelkast is nu denk ik zon 7 jaar oud.
is een 2 deurs koelkast met 3 lades.
Heb verder nooit problemen gehad hiermee tot hij sinds kort water is gaan lekken aan de voorkant rechts onder de deur. Niet letterlijk onder de deur lekt hij maar net daaronder bij de bodem van de koelkast.
Ik heb een plaatje erbij gedaan zodat je kan zien wat ik bedoel. Ik heb een bordje eronder gezet zodat mijn parket niet kapot gaat, dit bordje is om de paar dagen vol dus lekt best hard.
De rubbers heb ik nagekeken die lekken niet.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
2 plaatjes:
Achter in de koelkast zit een lekgootje, het gaatje dat hier in zit is waarschijnlijk verstopt.
Met een cocktailprikker kunt u voorzichtig dit gaatje doorprikken, met een paar rietjes in elkaar geschoven of met een slangetje het gaatje daarna nog even doorblazen.
Ik heb dit geprobeerd maar hij lekt nog net zo erg aan de voorkant.
Het water lijkt onder het voetje vandaan te komen.
Kan het zijn dat er onderin de koelkast (dus onder het vriesvak) een lek zit waardoor dit via de onderkant bij het voetje naar buiten loopt?
Nee die is helemaal leeg.
Wat me wel opvalt is dat ik vanmorgen weer een hele plas heb opgedaan en dat het nu nog helemaal droog is, dus het lijkt alsof hij af en toe ineens een hoop water lekt.
Op de compressor zit een opvangbakje die het water opvangt dat door het gootje daarheen loopt, door de hitte van de compressor verdampt het water.
Kijk of het bakje heel is en of er water in komt tijdens het dooien van de kast, kijk ook of het pijpje wel in het bakje uit komt.
Ik ben bang dat het gootje verstopt zit. Het lekbakje ziet er kurkdroog uit en er komt geen water uit het gootje, ik heb geprobeerd met een rietje het open te blazen of steken zonder resultaat.
Kan ik dit zelf oplossen of ben ik gedoemd er een expert bij te halen?
PS: Is het misschien zo dat het afvoergootje bevroren is waardoor het water niet meer kan weglopen in het bakje en dan zijn weg zoekt en uiteindelijk bij het voetje rechts onder de deur uitkomt? Dan lijkt me de oplossing een kwestie van koelkast volledig onntdooien en kijken of dit werkt, maar zou graag horen of dit een oplossing is voordat ik alles ga leegmaken.
Dat het buisje bevroren is zou misschien kunnen, ik heb dat nog niet meegemaakt bij een verder god werkende koelkast.
Is altijd het proberen waard.
Met een draadje kunt u proberen het buisje van de lekgoot te ontstoppen als het vorige niet lukt.
Een staalkabeltje van een fiets of bromfiets is daar geschikt voor, moet wel een klein kopje op zitten, niet zo'n kop van 5 mm dik.
Ik heb een soortgelijk probleem met mijn amana ts518sw: er ontstaat een waterplas onder de koelkast en ik vermoed dat het afvoerbuisje verstopt of bevroren is, alleen lukt het me niet dit gootje te vinden! Niet in het koelcompartiment, niet achter de koelkast - ik zie gewoon nergens een buisje! Wie weet hoe ik bij het buisje/gootje kom?
Nixxbizz
