Daalderop CV: Draaiende driewegklep binnenwerk vervangen?
De situatie:
Wij hebben een Daalderop Combifort 24/50+ (12 jaar oud). Op het 2e CV circuit is de vloerverwarming (bijverwarming) aangesloten.
Probleem:
Tijdens het douchen wordt soms na een halve minuut, soms na een paar minuten, het water lauw. Als ik na een paar minuten naar de CV ga kijken, staat ie nog steeds op “Warmtevraag boiler
Deze driewegklep heeft geen los binnenwerk, de klep zal compleet vervangen moeten worden.
Dank voor je reactie!
Denk je ook dat inderdaad die driewegklep kapot is?
De CV is trouwens ook bijna de hele dag en nacht aan het ‘nadraaien’. Is dat normaal? Of komt dat ook hierdoor?
Eerste check die je moetdoen....
Zorgen dat de cv leidingen onder het toestel volledig zijn afgekoeld. Dit doe je door de gehele nacht de stekker van de cv ketel uit het stopcontact te halen. Morgen ochtend druk je de stekker terug in de wcd en zal de ketel op starten voor warmwater. Voel of de cv leidingen onder de cv ketel warmworden. Zoja? Driewegklep vervangen.
Ik kwam dit verhaal nog tegen op marktplaats:
Wat gebeurd er als de 3wegklep kapot is?
Dan wordt de verwarming warm zonder dat de kamerthermostaat warmte vraagt, het wordt veel te warm in huis of het koelt snachts niet af.
Als de motor defect is heeft dat hetzelfde effect.
Hoe kan ik dat controleren?
Controleer eerst de motor en dan de klep.
Aan de zijkant van de motor zit een stand indicator ( A B en een zwart lipje ), als het lipje niet onder A staat, zie foto, trek dan de stekker uit het stopcontact en kijk of het lipje dan wel onder A komt te staan, zo niet de connector en aardedraad los halen en de motor van de klep te halen door de blokkering aan de andere zijkant in te drukken en de motor recht omhoog te trekken ( niet aftappen !!! ), schut de motor en rammelt er iets in dan is de motor defect en moet vervangen worden.
Controleer nu de klep door het asje te draaien, moet met de hand soepel gaan en draait ± 30°
Draait de klep zwaar dan de complete 3wegklep vervangen.
Bedankt voor de tips! De motor werkt nog prima, alleen de driewegklep is blijkbaar defect. Weet iemand waar ik dit onderdeel kan bestellen, zónder motor? (https://www.ithodaalderop.nl/nl-NL/professional/product/07-95-75-062)
Kan hem op internet alleen mét motor vinden....
Zoeken op Ebay:
Drayton 2 Port 22mm Zone Valve Body (for use with ZA5 Motorised Actuator Head)
Dan ben je klaar voor €35 - €40,- incl. verzenden.
Na nog een keer goed gekeken te hebben en het schema erbij te hebben gepakt, blijkt er toch iets anders aan de hand.
De driewegklep schakelt tussen CV en Boiler.
Echter zit NA de driewegklep richting de boiler het t-stuk waarvan er 1 leiding naar de boiler gaat en 1 leiding naar het 2e circuit, zie ook schema hieronder. (de 'O' rechtsonder is de aansluiting 2e circuit)
Het 2e circuit krijgt dus warm water wanneer:
- De boiler warm water vraagt (er iemand onder de douche staat)
- De boiler na draait (10 minuten)
- De boiler is afgekoeld en zichzelf weer opwarmt.
Dus zodra iemand gaat douchen, gaat ie ook warm water aan de vloerverwarming leveren. Volgens de handleiding mag je maximaal 5KW aansluiten op het 2e circuit. Bij ons is de vloerverwarming voor de gehele benedenverdieping hierop aangesloten en dat is volgens mij wel meer dan 5KW.
Kan het zijn dat er daardoor niet genoeg warmte overblijft om het tapwater warm genoeg te houden voor een lange douche beurt?
Ook merk ik dat de CV ketel de hele nacht afwisselend de boiler aan het verwarmen is en aan het nadraaien is. Waarschijnlijk koelt de boiler tijdens het nadraaien dermate af (door het verwarmen van de vloerverwarming) dat ie weer gaat opwarmen. Omdat de vloerverwarming dus continu aan staat, blijft zich dat herhalen....
Als dit inderdaad het geval is, zou ik graag de vloerverwarming op het 1e CV circuit aansluiten en geen gebruik meer maken van het 2e circuit.
Kan ik dan het 2e circuit direct na dat t-stuk (dus NA de driewegklep) gewoon afdoppen? Dus bij de 'O' in het schema.
En kan ik bij de toevoer leiding van het eerste circuit van de CV gewoon een t-stuk plaatsen vlakbij de CV, zodat ik daar de vloerverwarming op aan kan sluiten? (Dus bij de 'A' in het schema?)
PS. Wij hebben dit huis recent gekocht, dus weten (zoals je ziet) niet precies hoe een en ander is gedaan....
De vloerverwarming kan inderdaad voor lauw water zorgen als deze teveel warmte onttrekt.
De leiding is inderdaad af te doppen als u de vloerverwarming op het primaire circuit aansluit.
Klopt wat @Arie1 zegt.
Je kan dit ook vrij simpel nagaan, of de vvw het probleem creeert.
Zet de vvw eens geheel uit. Stekker van pomp eruit en kranen dicht. Nu zal de temp van het warmwater goed moeten blijven en als de boiler eenmaal op temp is zal de cv ketel na het nadraaien in rust moeten komen.
Staat de ketel op 24 uur in het display, anders blijft hij alleen warm water geven wanneer de ketel voor warm water gaat zorgen.
heb hier een zelfde systeem na wat zoeken er achter gekomen dat het daarin zat nu werkt het tweede systeem top
Ik had enkele jaren geleden ook een probleem met de driewegklep en opende het "doosje" (kijk naar de afbeelding, wat hoger, van "Rooster"). Achtereenvolgens zijn BEIDE plastieken pennen, die de krachtige veren vasthouden, afgebroken. Dus met enige tussentijd! Die plastieken pennen (of de dunne bodem) blijken dus te zwak!!! Ik heb op beide plaatsen een boutje (met ringetjes en dubbele moertjes) bevestigd in de bodem en de zaak loopt intussen al meerder jaren goed!
Het probleem was vorig jaar @Snarfrans dus ik verwacht dat het inmiddels wel is opgelost.
Voor bezoekers van dit topic die met hetzelfde probleem zitten en jouw oplossing willen proberen, wil ik toch wel even waarschuwen dat deze klep op 230 Volt werkt en met het doorboren van de plastic behuizing en het plaatsen van metalen boutjes en moertjes zo dicht bij de elektrische aansluitingen je een gevaarlijke situatie kunt creëren.
Op zich een veilige bemerking, akkoord! Maar je doet dit natuurlijk met het (bovendeel van het) ding gedemonteerd en de stekker losgemaakt. Ik meen me te herinneren (jàren geleden gedaan...) dat ik zelfs gewoon de boutjes (4 mm ?) doorheen de dus uitgebroken pin-openingen kon murwen. Wellicht een beetje uitgeruimd met een rond vijltje... Maar tot vandaag werkt de driewegkraan nog steeds normaal. Je kunt op de afbeelding/filmpje van Rooster goed zien dat er echt wel plaats en afstand genoeg is om die boutjes veilig te kunnen plaatsen.
Goedeavond,
Ik ben in het bezit van een Daalderop Combifort 24/50+. 13 Jaar oud
Afgelopen paar dagen begint plots de verwarming op te warmen, thermostaat op continu laag gezet.
Hij bleef opwarmen. Thermostaat verwijderd, resultaat blijft gelijk.
Nu las ik boven in de topic dat de vermoedelijke storing in de driewegklep zit.
Boekje erbij gepakt en deze geeft aan dat er een ERIE type 679 220/240 VAC in zit.
Rooster gaf hier boven het advies om een Drayton te bestellen.
"Drayton 2 Port 22mm Zone Valve Body"
Er zit ook een Dayton in, althans de stuurmotor, Actuator 27680 230Vac/50 hz/5-6 W
Wie kan mij helpen met Advies.
Nou Ronnie, de klep is relatief eenvoudig te verwijderen. Maar welke klep moet ik nu bestellen?
Heb zojuist met de hand de klep gestuurd. Loopt met enige weerstand prima. Als ik stroom op de ketel zet hoor en zie je de klep sturen.
Maar sinds ik de klep handmatig hebt gestuurd lijkt het probleem voorbij. Ga nu even warm water afnemen.
tot later
