Daalderop combiketel 32/80
Hallo heb een nieuwe daalderop ketel geinstalleerd.
Daar deze inmiddels is gekeurd en perfect werkt, zit er op deze ketel type 32/80 een extra aansluiting 22 mm voor een aparte verwarmingsgroep bijv. een badkamer of een andere kleine ruimte, ook apart te regelen met een eigen ruimte thermostaat.
Op deze 22mm aansluiting dient een Taco setter gemonteerd te worden.
Kan iemand mij vertellen wat dit inhoudt en hoe dat werkt? Ik wil deze aansluiting gaan gebruiken om de badkamer apart te gaan verwarmen.
Hallo Mankel,
Ik citeer uit de gebruiksaanwijzing.
Zie daarvoor de gebruiksaanwijzing zelf, lovende tekst verwijderd. Moderator.
Als ik het me goed herinner staat er in de handleiding ook het principeschema in hoe het tweede circuit te benutten.
Ik neem aan dat je dit bezit.
Hoi Mankel,
Uw vraag was wat is een Taco setter.
Het is een ventiel wat de waterstroom aan kan geven in liters per minuut.
En tevens de mogelijkheid heeft dat aantal liters nauwkeurig in te stellen.
Het is een drijver in een buisje wat door middel van een schaalverdeling is af te lezen.
Het is dus de bedoeling van Daalderop niet meer energie te onttrekken uit de ketel dan maximaal 5 Kw, dat kan worden ingesteld met de Setter.
Taco is het merk.
Vr Gr
Hallo bedankt voor alle reacties heb inderdaad een handleiding bij de ketel waar het in staat beschreven maar wat de setter betrefd wist ik niets het is nu een stuk duidelijker wat ook dat inhoud.
Mankel,
Graag gedaan, succes met het aansluiten.
Mocht u nog met vragen zitten, schroom dan niet en stel ze gewoon.
Hallo toch nog een vraagje over de setter, moet die ten alle tijden gemonteerd worden of is dat niet nodig voor het gebruik van een design radiator.
Hoi Mankel,
Het lijkt mij gelet op wat z'n apparaatje kost zeker de moeite waard om het te monteren.
Omdat u anders niet kan zien hoeveel water er uit de ketel wordt onttrokken.
Vr Gr en sucses ermee
Hallo het advies om toch een setter te monteren lijkt me nu wel een goede raad, maar wat voor type en welke waarde is dan bruikbaar in mijn situatie.
Hoi Mankel,
Wat u nodig heeft is een TACO regelafsluiter
type AFS 1238 3/4 2-8(liter/minuut)
fabrieks artikel nummer 23 -1238
u zal deze ongeveer in moeten stellen op 3 a 3,5 liter /minuut
Erik52
