Daalderop close in boiler 400 watt
Arnodesiree
Ik heb een close in boiler geinstaleert in mijn stacaravan
werkt goed alleen hoor ik om de 5 minuten water stromen ik weet niet of dit uit de leiding komt of dat mijn boiler het terug gooit
is dit normaal ik vindt het een rot geluid
het loopt de trechter in als dit uit de leiding komt lijkt mij het veel water verspilling :?: :?: :?:
Fiesiekus
Da's de inlaatcombinatie die bij overdruk loost. Zijn er drukpulsen op het caravan terrein die dit veroorzaken? Of je overstort is niet helemaal goed.
Mn22
Het lijkt mij stug dat de waterdruk in het leidingsysteem meer dan 8 bar bedraagt. Drukpulsen zouden dus niet uit mogen maken.
Ligt een beetje aan de hoeveelheid water die ontsnapt of dit normaal is. Inlaatcombinatie hoort wel water te lozen tijdens het opwarmen, anders gaat je boiler gegarandeerd stuk.
Opwarming van de boiler gaat met 400watt natuurlijk erg traag. Daardoor kan het best zo zijn dat de inlaatcombinatie stapsgewijs loost.
Fiesiekus
Klopt, maar dat zijn toch geen stromen? Dacht druppeltjes, hooguit straaltjes?
Arnodesiree
Hoe ver moet ik de toevoer van de inlaatcombinatie open draaien
als ik hem te ver opendraai spetter het uit de trechter als ik hem opendraai hoor ik niks,, maar heb ik ook geen druk en dat is niet de bedoeling
dus heb ik hem maar een paar slagen openstaan zodat hij niet lekt uit de trechter
wat bedoel je met mijn overstort :?:
Arnodesiree
Ik dacht ook dat er alleen maar druppeltjes uit zouden komen
maar het lijkt af en toe wel op een wc die doorgetrokken wordt bij wijze van spreken vooral in een caravan hoor je dit goed
als ik aan de knop draai van de inlaatcombinatie gaat hij alleen maar harder of ik moet hem helemaal dicht zetten maar dat is niet de bedoeling
het water is trouwen wel erg heet maar de boiler wordt niet constant gebruikt,,dan kan je toch ook niet zoveel water horen en dat herhaaldelijks de hele dag door
Neesje
Inlaatcombinatie vervangen dus, keerklep is defect.
Weet je trouwens zeker dat de thermostaat goed werkt en niet constant de boiler op staat te warmen?
Arnodesiree
Hoe weet ik zeker dat de keerklep kapot is dan :?:
en hoe weet ik of de thermostaat goed is ?
is dit te testen
Mn22
Als het uit de tredchter spettert is het niet goed. Je moet de inlaatcombinatie gewoon helemaal open kunnen zetten.
Ik zou maar gewoon een nieuwe plaatsen. Zo duur zijn die dingen niet.
Als de thermostaat van de boiler stuk is, raakt de boiler oververhit en darar is deze tegen beveiligd. Dan doet de boiler daarna niets meer. Dus dat kun je wel uitsluiten.
Arnodesiree
Hoort hij ook helemaal open te staan dan ?[/img]
Fiesiekus
Ja. Maar ik neem aan dat je NIET aan de overstort hebt gedraaid? Want dan krijg je dit soort problemen.
Arnodesiree
Kun je mij uitleggen wat je daar mee bedoelt
onderop zit de knop voor water toevoer ,daar recht boven op de inlaatcombinatie zit een klein draaiknopje
en een grote knop denk voor overdruk beveiliging ofzo
Fiesiekus
Die laatste bedoel ik, daat moet je niet aan zitten. Alleen aan de toevoerknop (onderop, op de buis).
Maar als ie blijft lozen, is ie defect.
Arnodesiree
Ik moet je zeggen dat ik daar wel aan heb gedraaid toen spoot hij water tot aan de klik
ik dacht misschien helpt het wel
Als de keerklep defect is loost de inlaatcombi niets meer, de druk in de leidingen loopt wat op bij zo'n kleine boiler, meer niet.
Vermoedelijk is de ontlastklep beschadigd of verkalkt, koop gewoon een nieuwe inlaatcombi.
