Daalderop 24/33, met soms foutcode 3. en een bijgeluid
Goedemiddag,
Wij hebben een Daalderop Combipact 24/33 die sinds een tijdje soms de foutcode 3. geeft, geen ionisatiegemeten tijdens het opstarten.
Ook maakt de ketel soms een brommend geluid, dit gaat omhoog en weer omlaag, sinds vandaag kan ik dit linken aan de verbranding (zie filmpje).
Ondertussen de onderstaande zaken vervangen i.v.m. storing 3.
  • regelunit zou defect zijn, een jong gebruikte gemonteerd. Kreeg 220V waar dit niet zou moeten zijn.
  • ionistatiepen was iets krom aan het einde, nieuwe gemonteerd.
  • ontstekerpennen stonden ver uit elkaar, nu weer op 4mm. Er is ook een mooie blauwe vonk aanwezig.
  • ontstekingsmodule uitgewisseld met een andere.
  • gasblok vervangen door een andere, nog niet afgesteld.
Kosten vallen nog mee gelukkig, maar het probleem blijft terug komen.
Waar we eerst met de resetknop de ketel weer aan de praat kregen gaat hij tegenwoordig moeilijker aan de praat.
Elk jaar krijgt hij onderhoud wat nu ongeveer 6 maanden geleden is.
Wel viel mij net op dat ik geen gas ruik als hij wilt opstarten.
Ik ruik dan aan het buisje wat de ventilator ingaat.
Na het loshalen van de ontstekingsmodule en deze weer terug erop schuiven rook ik wel gas en toen deed hij het ook weer.
Toen ik met een schroevendraaier in de buurt van het ontstekingsblok kwam werd mijn schroevendraaier naar het blok getrokken door een magnetisch veld en viel de ketel uit en storing 3. was er weer. Dit kan toeval zijn maar het viel mij wel op.
Kap erop of eraf maakt geen verschil. Soms gaat het dagen goed en dan is het weer een dag feest met de foutcode.
Ik zie er geen lijn in :-)
Een tweede dingetje is dat de ketel soms gaat fluiten wat je het beste hoort buiten.
Het brommende geluid heeft iets met de verbranding te maken, je ziet via het glaasje de vlam van blauw naar oranje gaan mee met het geluid.
Onze installateur weet het ook niet en daarom proberen wij zoveel mogelijk zelf al uit te sluiten zodat we samen de ketel kunnen fixen.
Wellicht heeft iemand hier Daalderop ervaring en is er een "tip" die ons verder kan helpen.
Alvast bedankt voor het meedenken
Niet gehinderd door enige kennis gaan we aan een ketel werken.
Je kan geen gas ruiken via dat buisje, gas word NL niet ingespoten maar aangezogen.
laat is eerst iemand komen om dat ding af te stellen, je kunt niet zomaar een gasblok in een ketel schroeven en ervan uitgaan dat alles goed functioneert
Dit is niet bepaald de manier om storingen op te lossen dan wel om meer storingen te creëren, met alle gevolgen van dien.
Je hebt waarschijnlijk een probleem met de gas/luchtverhouding. Of dit nou komt door de ventilator of een verlopen gasblok is vanuit de video niet te zeggen.
Maar het komt erop neer dat je het beste kan stoppen met wat je aan het doen bent en een expert erbij kan halen.
Als een ketel gaat brommen wil zeggen dat de gas/luchtverhouding niet meer goed is en er grote kans is dat de ketel grote hoeveelheden koolmonoxide gaat produceren, tevens is de kans groot dat je hierdoor je ketel onherstelbaar beschadigd.
Goedenavond,
De expert is als eerste wezen kijken.
Verschillende door de tijd heen, allemaal van hetzelfde bedrijf.
En helaas zoeken ze niet eens of als er eentje wat probeerd te vinden, vindt hij niks afwijkend.
De storing 3. komt af en toe omhoog. Net als de geluiden.
Soms weken goed en dan weer elke dag aanwezig.
En als de professional er niet uitkomt ga je zelf wat zoeken op het internet.
Het zitten inderdaad wat gokjes bij (doet de expert ook wel eens),en je zal maar eens raak schieten en een perfect werkende ketel krijgen.
De ketel is nu helemaal met de originele onderdelen opgebouwd.
Niks iets monteren en het moet maar werken. Stap voor stap zaken afvinken noem ik dat.
Dus bedankt voor de adviezen op dit KLUS forum.
Ben helaas niks wijzer geworden, en last ik nu graag dingen willen leren.
PS: ketel valt nu ook uit tijdens het draaien. Sterk vermoeden dat het gasblok er iets mee te maken heeft.
En die kan ik niet controleren of afstellen. Dus we bellen de cv boer wel weer.
Dingen afvinken kan alleen als je ook de metingen doet die daarbij horen.
Bij het wisselen van een hasblok hoor je de afstelling te controleren dmv een aantal metingen.
Ook is het handig om vooraf metingen te doen zoals voordruk.
Wij zijn wat terughoudend ivm het gevaar van foutief afgestelde ketels en de schade die dat dan aanricht.
Soms is de les gewoon afblijven voor je eigen veiligheid
@The headhunter, voorzichtigheid begrijp ik helemaal. Bedoel niemand kent elkaar hier en god mag weten wie je aan de andere kant hebt zitten :-)
Voor mij is het helder dat ik geen CV monteur ben, en soms als iets niet werkt ga je toch zelf kijken of je het kan vinden.
Een echte CV monteur is vandaag op bezoek geweest.
De Honeywell ontstekingsmodule deed zijn werk niet meer na behoren.
In die hoek heb ik ook zitten zoeken, het was dat de gebruikte module hetzelfde resultaat gaf dat ik hier niet verder op ben doorgegaan. Was de gebruikte wel ok geweest was het probleem toen al opgelost. Nu zit er een verse nieuwe op en staat de ketel weer te zoemen.
Voor de 100% ook een nieuwe ontstelingspen gemonteerd.
Op mijn verzoek ook het CO2 gehalte gemeten en deze bleek op 7.5% te staan en dit was veel te laag.
In 6 maanden tijd moet deze dus verlopen zijn aangezien er toen voor het laatst onderhoud gedaan is.
Staat nu op 8.6%.
Het huis kan nu weer opwarmen en we hebben weer warm water.
Dacht laat de oplossing ook hier voorbij komen aangezien ik niet de eerste ben met code 3. bij een Daalderop 24/33.
Case closed :-)
Case weer open.
Ketel werkt nog steeds alleen de geluiden blijven af en toe terug komen, jammer.
Met de kap erop lijkt het eerder te gebeuren dan als de kap eraf is.
De monteur verdenkt de ventilator.
Wat ik nu wel geprobeerd heb is om het gasblok iets de verwarmen met een fohn.
Dan komt het geluid binnen een paar minuten omhoog.
De vraag is natuurlijk, wat speelt hier nu????
Ventilator defect, of gasblok.
Vanmiddag komen ze weer langs.
Xtomsom
