CW4 ketel geeft maar 6L/m aan warm water
Hai, alvast bedankt voor het lezen!
Ik heb deze CV ketel, een CW4 ketel die 12.5L/m aan 40 graden warm water zou moeten geven. Ik meet dat hij zo'n 6.5 liter warm water per minuut geeft bij alle warm water kranen in het huis.
De ketel kan ook op 65 graden ipv 40 worden ingesteld, maar dit beïnvloed het volume aan warm water dat wordt geleverd niet.
Ik heb het kraantje op de invoercombinatie zo ver mogelijk open gedraaid en toen ging de uitvoer van 6 naar 6.5 liter per minuut. Ik gok dat de ketel nog steeds te weinig koud water krijgt. De invoercombinatie die ik heb is deze. Aan een kant zit een kraantje en aan de andere kant een zwart rond ding waar je een inbussleutel in kan steken. Deze slaat nauw aan op het metaal. Ik heb geprobeerd hier aan te draaien maar met enige kracht kwam er geen beweging in. Zal ik proberen hier meer kracht op te zetten?
Ik las ook nog iets over een "invoerbegrenzing" in het apparaat? Zo het kunnen dat ik het apparaat moet openen om daar iets aan te veranderen?
Groetjes,
Remy
Als u de maximale doorstroomhoeveelheid wil behalen zult u de restrictiering bij de stromingssensor moeten verwijderen en dan de gewenste hoeveelheid afstellen op de inlaatcombinatie, let hierbij wel op dat als u heter water wil hebben de kraan minder ver los te zetten zodat de doorstroom richting de 6 a7 liter gaat
Hoe doe ik dat? Dit zit aan de binnenkant van het apparaat dan neem ik aan? Is het niet vreemd dat ik hier iets zou moeten aanpassen om een normale hoeveelheid water uit de kegel te krijgen?
En, weet u waarvoor de zeshoekige zwarte deksel met inbussleutel opening in de invoercombinatie dient? Moet deze niet opengedraaid worden?
Groetjes,
Remy
Ja de stromingssensor en restrictiering onder deze sensor zitten aan de binnenkant vd ketel in de kw leiding
Dus de modificatie van de fabrikant verwijderen om te zorgen dat de ketel een vast temperatuur kan leveren van standaard 60°C.
De bewuste 6 liter per minuut, dan er voor kiezen het toestel aan te passen wat officieel niet is toegestaan, om dan een instabiele water temperatuur te creëren.
Waarom niet gewoon koud water bij mengen zoals het hoort, tot een stabiele temp van 40°C met een meng of thermostaat kraan.
Vr Gr
Ik heb een thermostaat kraan, alleen er komt te weinig warm water uit de ketel.
De ketel specificatie belooft:
12.50 L/min bij 40 °C, maar er komt maar 6.6 L/min uit.
7.50 L/min bij 60 °C, maar dan komt er nog steeds maar 6.6 L/min uit.
Waarvoor dient het zeshoekige zwarte element met inbussleutel opening in de invoercombinatie? Moet deze niet opengedraaid worden?
Je kan hem zien midden-onderin dit plaatje:
Het is niet bepaald aan te raden om de taphoeveelheid af te stellen via de inlaatcombinatie.
Dit is wel mogelijk maar het is altijd een momentopname en de instelling/hoeveelheid kan met de
dag/minuut anders zijn. Op de inlaatcomnbinatie is geen instelmogelijkheid, je zult dat gewoon
in moeten stellen met de afsluitkraan die daar op zit, mogelijk is dat inderdaad de 6 kant schroef
maar ik heb deze uitvoering nog nooit gezien.
De beste oplossing is om hier van af te blijven, of anders een geschikte inregelkraan te kopen
en deze in de koudwateraanvoer te monteren.
De 12,5 liter van 40°C die wordt opgegeven, is niet de hoeveelheid water die door de ketel heen stroomt. Het is enkel de hoeveelheid water van 40°C die je kunt halen door de 7,5 liter van 60° bij te mengen met koud water.
Als je de temperatuurinstelling van het tapwater op de ketel van 60° naar 40°C aanpast, verandert alleen de temperatuur doordat de ketel minder hard gaat branden. De hoeveelheid water blijft gelijk.
Dat je maar 6,5 liter haalt in plaats van 7,5 liter, kan verschillende oorzaken hebben. Teveel weerstand in je leidingstelsel, weerstand in de kraan of douchekop, of zelfs een lage druk op de waterleiding.
men nemen de installatie handleiding er bij daar gaan we mee van start. Dan kijkt men op pagina 17 onder paraaf 5.2 en dan de opmerkingen.
Nadat je dit gelezen hebt snap je waar het probleem ligt.
De HR28A heeft een doseerventiel welke op 7.5 ltr staat afgesteld dus heel simpel meer krijg je er niet uit!
En alleen als je toevoerdruk dus je koud water lager is als 0.8bar mag dit ventiel verwijdert worden.
Nixxbizz
