CV vulpunt lijkt niet te werken
Goedemiddag klussers,
Ik probeer zonder succes het vulpunt van mijn CV installatie te gebruiken. Zie onderstaande foto’s. Ik ben er niet zeker van wat de onderdelen die op het vulpunt zitten doen. Wat is bijvoorbeeld de functie van de zeskant boven de slang?
Kan iemand mij op weg helpen? Ik heb zelf al geprobeerd de geribbelde ring open te draaien echter vult de installatie niet bij. De slang komt vol te staan maar er stroomt geen water de installatie in.
Bij voorbaat dank!
Christian
De wartel (zoals jij beschrijft, de geribbelde) dus de gene boven de wartel van de vulslang kun je open draaien. Als deze open gedraaid is kun je deze gewoon vullen. Als dit niet lukt moet je je vul en aftap vervangen. Haal dan gelijk die stalen rotzooi er tussen uit en plaats gewoon een t stuk 22x1/2x22 en dan een wivak vul en aftap er ik draaien
