CV Vulnippel
Wie weet raad?
Ik moet bij de cv een vulnippel plaatsen waar dient deze te komen in de aanvoer of in de retourleiding?
Bij voorbaat dank
Hoi Mira,
Op de plaats waar u bijv. een wasmachine kraan dichtbij heeft zitten en die als water toevoer kraan kan dienen.
Dan bijv. op de radiator aan de onderste aansluiting.
Of via een Tstuk in de leiding op de makkelijkste plek waar u ook met water kan knoeien bijv.
In de retour is goed, u moet toch de installatie uitzetten tijdens het vullen.
Vr Gr
Bij de cv zit geen radiator dus ik moet hem tussen een van de leidingen monteren als ik het goed begrijp maakt het niet uit of deze zit in de aanvoer leiding of de retour leiding .
Bedankt alvast. :)
Hoi Mira,
Begrijp uit het antwoord dat de CV de ketel moet zijn ?
En dat er water voor handen is bij het CV toestel.
Dan inderdaad in de leiding met een passend Tstuk een kraan monteren.
Vr Gr en succes ermee.
wouterTBS
