Cv-vloeverwarming met RTL
In voorbereiding van een te bouwen badkamer ben ik mij eens gaan verdiepen in het verwarmen van deze d.m.v. een cv-vloerverwarming.
Hierover heb ik een aantal vragen.
Voor de volledigheid heb ik een foto bijgevoegd van de te realiseren badkamer.
Als er suggesties zijn of aan/opmerkingen over de bijgevoegde foto dan hoor ik dat ook graag.
Kan ik voor het leggen van de buizen ook vloerprofielplaten gebruiken of is de isolerende werking ervan te verwaarlozen of kan ik het beter op een draadstaalmat afwerken en deze ook gebruiken voor de aarding
Is het legpatroon zoals in de foto wel juist. De hart op hart afstand is hierbij 20 cm.
Wat niet op de tekening staat is dat er een radiator geplaatst wordt aan de voorzijde boven het bad naast de deur en dat dit het punt wordt waarop het RTL ventiel wordt aangesloten. Moet dit inbouw ventiel in de nabijheid van de radiator worden geplaatst of mag dit ook elders.
Zijn er complete sets te bestellen en heeft hier iemand ervaring mee
Ben benieuwd naar de reacties
groet, gregory
Blijf in ieder geval in het douche gedeelte minimaal 50/60 cm van de goot af met de leidingen.
Anders verdampt het water in de sifon van de goot, en krijg je riool lucht in de badkamer.
Ik vind verder zelf, dat als de badkamer op de 1e verdieping zit, er eigenlijk geen vloerverwarming nodig is.
Dit omdat de vloer al redelijk verwarmt wordt door de ruimte die er onder zit.
Zeker als er ook een radiator in de badkamer komt.
Hoi Peter,
Oké..momenteel zit onze huidige badkamer ook op de 1ste verdieping wel met een raam in de badkamer, maar hier kan de vloer toch echt wel erg koud aan gaan voelen ook met het raam dicht. Huis beide uit de jaren 80.
Vandaar dat ik dit overweeg
Bedankt voor de tip m.b.t. de rioollucht
