Wat mogelijk is dat de omloopklep niet omgaat
oorzaak: zwakke pomp,vervuilde stuurleidingen
Lucht oplossing ontluchten
of dat de schakelaar m3 blijft hangen meestal betekent dat revisie of vervangen waterhuis.
Als je de ketel open maakt zie je in het midden de m3 schakelaar zitten
met een grote veer eraan.Deze veer wordt bekrachtigd door de opdrukstift op het waterhuis.Als en dat gebeurd geregeld de opdrukstift vast loopt gaat de veer niet helemaal terug en blijft de microschakelaar gemaakt staan resultaat wel warm water geen cv.
tijdelijke oplossing handmatig de veer terugduwen.Ga eerst maar eens goed kijken wat de ketel doet. Succes
