CV trillingsvrij ophangen
Hoe kan ik de CV trillingsvrij ophangen ? De bevestiging verloopt normaal door een verticale strip in een andere te haken die met twee schroeven in de muur bevestigd is.
Dank.
Waarom trillings vrij ophangen?
Als hij trilt klopt er iets niet met de gas/lucht verhouding van het toestel, want dan resoneert het toestel. Of met je pomp
Wat denk je hoeveel miljoen toestellen er op die manier hangen op dat beugeltje?
En die hebben ook geen problemen met trillingen.
Als het een houtskelet bouw betreft, kan het wel raadzaam zijn om de ketel trillingsvrij op te hangen. Kan veel brom geluiden schelen :wink:
Ik ben eenmiljoen en een en iedere vraag is een andere.
Dat er iets met de pomp of gas/lucht verhouding mis kan zijn begrijp ik. Daar heb ik hier wel wat over gelezen. Mijn vraag blijft hetzelfde. De CV komt in trilling als hij niet helemaal recht tegen de wand hangt.
Normaal maakt men dan een skelet zodat ze wel recht hangt.
Bijvoorbeeld door er een kegje achter te plaatsen.
Een rubberen mat er achter doet oom wonderen.
Oke dat snap ik. Maar kun je ook wat aan die beugel doen zo dat hij niet in verbinding staat met de muur. Want het is namelijk zo dat de muur recht is en de cv maar een klein beetje scheef hoeft te hangen om te gaan trillen. Met andere woorden door iets aan die beugel te veranderen zal zowiese de kans op trillen gaan verminderen.
Er zijn rubberdoppen die met 1 bout vastzitten in de muur en aan de andere kant een draadeinde om zo de boel te ontkoppelen.
Vervolgens monteer je daar een frame op van bv Flamcorail.
Dan hangt het frame trillingsvrij.
Vergeet niet om dan ook alle leidingen te voorzien van flex aansluitingen, anders geven deze de trilling alsnog door.
Het lijkt mij simpeler om dat ding goed op te hangen
Ja hij moet gewoon goed hangen.
Het verhaal is duidelijk. De tip om de leidingen ook flexibel aan te sluiten is top.
Ik neem aan dat het het beste is om het frame op vier punten te bevestigen.
Een matje achter de beugel is te dik.
Hoe overtuig ik de installateur die de ketel opnieuw trillingsvrij moet ophangen dat de leidingen beter ook flexibel aangesloten moeten worden. Hij zal zeggen dat als de ketel minder trillingen veroorzaakt het verder wel goed is.
Ook hier, zall ik dan maar weer de gebeten hond spelen.
wij zijn een klus forum en niet een groep om beslagen ten ijs te komen bij de installateur, of de monteur die bij U aan huis komt.
Als U problemen heeft met Uw installateur moet u het indeling of met eventuele hulp van rechts bijstand oplossen.
mwh
