CV systeem legen - 1 radiator met dicht voetblok
Vanwege stucwerk heb ik de radiator in de gang verwijderd (door het voetblok dicht te draaien).
Nu wil ik eigenlijk een andere radiator plaatsen met onderaansluiting, hiervoor het ik een ander voetblok nodig.
Ik kan geen aftapkraantje vinden beneden, elke radiator in huis heeft er wel zelf een.
De vraag is nu wat er gebeurd als ik alle radiatoren aftap. De cv ketel staat boven, dus afgekoppelde radiator beneden is laagste punt. Blijft er nog druk en water achter in de leidingen onder het af te koppelen voetblok? Er staan nog 2 radiatoren op de bendenverdieping, trekken zij dit weg bij het aftappen?
Ik wil de radiator in de gang vervangen, het idee was een zelfde type
De slang waarmee je je cv ketel vult, die past waarschijnlijk ook op je onderblok.
Dus dan slang daaraan, en via onderblok aftappen.
Groeten b
wouterTBS
