CV slaat uit bij harde wind
MIJN CV SLAAT CONTINU UIT BIJ HARDE WIND
IK MOET DAN TELKENS OPNIEUW HET RESET KNOPJE INDRUKKEN
OM DE CV WEER AAN TE KRIJGEN.
DE CV START DAN GEWOON OP EN BEGINT DAN MET DE BOILER ALS DIE DAT GEDAAN HEEFT MOET DE VERWARMING AAN GAAN ALLEEN NA VERLOOP VAN TIJD (ONGEVEER 10MIN)GAAT DIE WEER UIT EN DAN MOET IK WEER HET RESETKNOPJE INDRUKKEN.
WAAR KAN DIT AAN LIGGEN?
MOET IK DE ROOKPIJP DIE NAAR BUITEN GAAT VERANDEREN OF IS HET EEN INSTELLING.
HET GAAT HIER OM EEN Remeha Quinta 28/35c
OP HET DISPLAY KNIPPERT ALLEEN DE 3 EN DE 70 DIE ZIE JE ALLEBIJ KNIPPEREN EN VERDER GEEFT DIE GEEN FOUTMELDING.
AAN DAT KNIPPEREN WEET IK DAT DIE UIT IS
Begin eens met
MERK en TYPE ketel
Ach nou doe ik het zel ook al
En stop met SCHREEUWEN. Want zo wordt dat genoemd als je alles schrijft met hoofdletters.
Hoeveel radiatoren staan er op de cv installatie en hoeveel,daarvan staan er open?
Het lijkt er op dat hij zijn warmte niet kwijt kan
Het gaat hier om een Remeha Quinta 28/35c
hij slaat alleen uit bij harde wind en verder als er geen harde wind is dan doet die het goed
Uit 2008 en hij heeft dat nooit gedaan?
Wanneer heeft toestel laatste keer onderhoud gehad.
Het betreft een gesloten toestel ik heb nog nooit gehoord dat een quinta uit waait.
Trouwens dat is geen storings code.
70 betekent dat hij zijn warmte niet kwijt kan
Nogmaals hoeveel radiatoren staan er open?
Wat voor een kamerthermostaat zit er op?
In bepaalde gevallen moet je op deze ketel een speciale muurdoorvoer toepassen. In ieder geval wanneer de pijp direct boven de ketel de muur uit gaat. Op deze pijp zit een speciaal kapje.
