CV Proramma aan / uit
wgb
Ik heb een ATAG installatie met een Brain II en buitenvoeler.
Als ik direct met vakantie ga wil ik mijn CV volledig uitzetten.
Op de Brain kan ik via de I knop mijn CV Programma aan / uit zetten.
Vanochtend heb ik het CV Programma op uit gezet en het Pomp Programma op aan.
Zoeven waren de radiatoren warm. Wat betekent dat nu CV programma aan/uit of wat doet het.
Kun je ook beter doen. Een totale afkoeling van je boiler is niet aan te bevelen.
En dat beetje gas levert de besparing ook echt niet op.
Als je de boiler bij thuiskomst moet vervangen ben je een kleine 400 eurie kwijt.
Reken uit je winst ten opzichte van het helemaal uit schakelen.
En als je dan al helemaal geen gas wil gebruiken trek dan de stekker er uit.
Worden de radiatoren warm na gebruik van warm water of wordt de hele installatie warm ?
Als alleen de leidingen bij de ketel en de eerste radiator bij de ketel warm wordt lekt de driewegklep.
Obelix2 wat bedoel je met een boiler. Ik heb volgens mij alleen een warmtewisselaar.
Daar gaat het niet helemaal om. Het gaat om het feit dat ik denk de CV uit te schakelen door middel van de optie CV programma uit en dan worden de radiatoren op een gegeven moment toch nog warm.
Maar ik zal de tip van Jan in de gaten gaan houden.
Er van uit zijn gegaande dat je een kombi toestel hebt, zit er ook een boiler / voorraad vaatje in.
Ik denk dat je een blauwe engel II hebt.
Anders moet je het type ook even er bij zetten.
Maar als jou brain met deze buiten temperaturen nog stookt dan klopt er ergens iets niet.
Of inderdaad zoals reeds eerder gemeld is de driewegklep overleden / lekt
Laat alleen je tapwater schakelaar aan staan(middelste) en de pomp contineu uit!!(onderste van de drie).Dus kort samengevat alleen de tapwater aan laten en de rest uit!
mwh
